楼主: YEomanT
工作碰到的3D建模问题吐槽
发表于 2019-6-14 09:48:58 | 显示全部楼层
楼主做法是对的,刚来不要提一些建议,你遇到问题,别人同样会遇到,做为新来的,一是要尽快熟悉产品,其次,了解领导和团队工作风格,个人性格, 给自己定位;
做一些脏活累活,其实,领导和团队都知道的,必定都是搞技术的,都是从这一步过来的;大家看的就是你的态度。
发表于 2019-6-14 10:04:19 | 显示全部楼层
如果只是出图那直接转工程图就可以了啊,也没有必要去纠结于人家的模型是怎么出来的,如果需要剖视或者其他辅助的,可以自己加辅助面啊。所以归根结底还是要明白领导交给你的任务是什么,辅助出图还是审查设计,完全不同的概念。当然有问题了可以在图纸完成之后再和领导私下里沟通,以完成交代的任务为第一目标。
发表于 2019-6-14 11:22:34 | 显示全部楼层
在做设计得时候,草图尽量做到全约束,以设计基准做设计,按照零件加工得顺序做特征,这样在改动得时候就相对比较清晰了
发表于 2019-6-14 11:41:22 | 显示全部楼层
既然目的是出图,你看不惯别人的建模,那你就删除所有特征参数或者导stp格式再导工程图,自己建模的时候别这样就行,先得完成任务,必进是新去公司的
 楼主| 发表于 2019-6-14 12:10:04 | 显示全部楼层
|nychd发表于 06-14 10:04如果只是出图那直接转工程图就可以了啊,也没有必要去纠结于人家的模型是怎么出来的,如果需要剖视或者其他辅助的,可以自己加辅助面啊。所以归根结底还是要明白领导交给你的任务是什么,辅助出图还是审查设计,完全不同的概念。当然有问题了可以在图纸完成之后再和领导私下里沟通,以完成交代的任务为第一目标。
领导开会讲过,有这种没定位清楚的,要改过来!我也想省事呀,可是没办法,不然后面要返工啊
 楼主| 发表于 2019-6-14 12:17:50 | 显示全部楼层
这家公司没用到CAD,直接solidworks工程图出图打印!零件跟工程图链接,为了后面好修改!
有个问题想请教各位大神:3个相似零件(尺寸多)就2个尺寸不一样,有没简便省事的出工程图方法?按常规一一出感觉不是很爽????
发表于 2019-6-14 13:36:27 | 显示全部楼层
有个问题想请教各 ...
有的,其中一个零件图纸出好后,复制一份,复制件改好名,复制的工程图再重新关联复制的零件,这样除了修改部分,其他标注都不用重新标注了
发表于 2019-6-14 13:55:52 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-13 21:33
建实体模型的零件草图不完全定位,装配体装配拉进来就给配合,不使用统一的设计基准面进行配合,这是最糟糕 ...
请问使用统一的设计基准面进行配合和设计是怎么样的一种方式?
这样的话,除了外购的标准件,都是统一的基准点和基准面。  发表于 2019-6-14 21:04
我已经好几年都是用多实体零件来设计一个组件、一个单元甚至整台设备的每个非标零件。  发表于 2019-6-14 21:03
发表于 2019-6-14 14:53:22 | 显示全部楼层
所有配合尽量与软件中的前视基准面,上视基准面和后视基准面发生关系,不要随便选用挨着的两个面做配合。那样一出问题,修改时就全乱了。
发表于 2019-6-14 19:52:45 | 显示全部楼层
有个问题想请教各 ...
如果建模的人也是只是把前一个零件修改这两个尺寸然后再另存为新零件,你也可以把前一个零件图纸另存为这个零件的名称,然后再修改工程图零件链接就好了。
GMT+8, 2025-9-14 20:26 , Processed in 0.059798 second(s), 13 queries , Gzip On.
