楼主: 翱翔天际
下模固定,上模移动,怎么保证合模时候上下模压合顺畅?
发表于 2019-3-9 17:14:24 | 显示全部楼层
作为定位的铜套顶针需要重新设计,提高定位精度。
发表于 2019-3-9 19:15:18 | 显示全部楼层
精度要求不低,简单的导向结构达不到需求。上模板内孔口应该有倒角吧。
没用啊  发表于 2019-3-9 19:30
发表于 2019-3-9 19:33:49 | 显示全部楼层
有导向机构保证的
导向也没用  发表于 2019-3-9 19:34
发表于 2019-3-9 21:18:58 | 显示全部楼层
下模板和有孔模板增加四角定位销试试吧,不行就需要重新设计或者用高精度的伺服,孔销径差0.1,定位偏差最大也不能超过0.05,定位销也不好办。有使用磨损。
现在是两角定位  发表于 2019-3-10 09:24
发表于 2019-3-9 21:42:13 | 显示全部楼层
这么多顶针,上模还是活动的!用四根导柱导向试试吧
现在用了两根  发表于 2019-3-10 09:23
发表于 2019-3-10 09:27:14 | 显示全部楼层
看楼主还在纠结,仔细看了下,楼主的精度要求很低,毛病可能出在导向结构上,没起到导向作用,一般这应该是先进入导向足够长度后再模具合上的。粗看好像你的在基本在同一高度。
还有楼主可能不熟悉模具设计,可去模具车间看看模具上常用的导柱是怎样的。你这点导向精度要求很简单的。
要求不高,但是主要是20组数量很多,现在有铜套导杆 做导向,但是没起作用,就算导向套进去铜套了,顶针和模具孔也是合不上  发表于 2019-3-10 10:11
发表于 2019-3-10 10:20:30 | 显示全部楼层
应该是先进入导向足够长度后再模具合上的。粗看好像你的在基本在同一高度。仔细看这一句
发表于 2019-3-10 14:59:29 | 显示全部楼层
我建议直接改机构,省得以后维护也麻烦。
效率提高了,可能就不需要这么多针了。
发表于 2019-3-10 15:38:29 | 显示全部楼层
加一个对射光纤定位,然后在上模上装一个气缸用V型定位,可能可靠
GMT+8, 2025-9-12 23:46 , Processed in 0.077847 second(s), 15 queries , Gzip On.
