楼主: zrq0111
求助:机台发振抖动
 楼主| 发表于 2019-2-22 20:36:43 | 显示全部楼层
|ahway发表于 02-22 15:25<br>1. 加上模组100多公斤的话,少说也得1:5的配重,那就得500Kg以上了。现在300Kg,可以说效果不大。<br>2. 模组高1.3m,设备中心应该不会在1m以上吧?如果是,那必须配重有效降低重心。<br>3. 振动对测试影响的话,说明模组前段或者平台有光学检测产品(比如CCD镜头)。只能考虑把模组整个作为系统,整体减震才可以。<br>
这么说配重是轻了。还有机台的重心用SW软件模拟看了下,重心是挺高的,距离地面有七八百毫米!
发表于 2019-2-22 21:40:58 | 显示全部楼层
防振建议:安装模组配备大理石平台,精度跟重量上去。大理石跟机架之间用防振垫。效果可以,试试看
发表于 2019-2-23 08:07:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-2-22 19:11
振动问题没有解决,还不能固定死,要不地脚螺栓也会剪切断。
那这个差的很远啊
发表于 2019-2-23 09:37:45 | 显示全部楼层
机架刚度是否足够??
 楼主| 发表于 2019-2-23 09:57:06 | 显示全部楼层
谢谢哦,这几天查资料了解到确实有些厂家是这么做的,
 楼主| 发表于 2019-2-23 11:01:19 | 显示全部楼层
请问下防振垫是在哪里买的?
发表于 2019-2-23 12:01:28 | 显示全部楼层
|七曜神权发表于 02-22 11:031m/s不抖很难啊,越高越抖,还不能打地脚。。。围观学习,看怎么处理。。。
您好。请问,每秒1米,这个速度是什么范围的值,高速,低速,那么他们又怎么区分
发表于 2019-2-23 12:20:56 | 显示全部楼层
是伺服电机驱动吗?如果是的话,调节一下伺服的参数试试。我们一套升降的自动门以前也抖动,调了一下参数就可以了。
 楼主| 发表于 2019-2-23 13:39:51 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-2-23 09:37
机架刚度是否足够??
用的是160X80X8mm的矩形管焊接的机架,刚性没问题
 楼主| 发表于 2019-2-23 13:40:29 | 显示全部楼层
机械之友gu 发表于 2019-2-23 12:20
是伺服电机驱动吗?如果是的话,调节一下伺服的参数试试。我们一套升降的自动门以前也抖动,调了一下参数就 ...
是西门子的伺服电机,好的,感谢建议,我试试
GMT+8, 2025-9-13 11:46 , Processed in 0.066254 second(s), 14 queries , Gzip On.
