楼主: zrq0111
求助:机台发振抖动
发表于 2019-2-22 13:17:11 | 显示全部楼层
每秒一米?比冲床都快呀
 楼主| 发表于 2019-2-22 13:48:09 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2019-2-22 10:38
1. 理想配重=运行机构总重*10,目前X轴上负载30Kg,配重300Kg,但需要确认顶部活动部件的重量是否只有30Kg ...
1.X轴上的负载是30kg,X轴的模组,这个模组重量估计也有六七十公斤,运动的部分重量有100多公斤了,那配重要1T左右了?
2.模组的高度在1.3米左右,
3.震动对精度有影响,主要是这个因素,考虑降低震动的
 楼主| 发表于 2019-2-22 13:50:26 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2019-2-22 10:34
肯定抖啦,一边有动力,一边没有,两导轨平行度稍微有点误差,都会卡
肯定是双侧驱动,稳点。当时方案不是我谈的,是我同事谈的,现在已经下单一段时间了,昨天评审让技术总监看到了,说不行。
 楼主| 发表于 2019-2-22 13:52:28 | 显示全部楼层
咕得白 发表于 2019-2-22 11:57
可能机架太轻了,没看到图,不好说,但是很多设备机架用铸铁,一部分原因也是考虑到铸铁可以吸震,而且铸铁 ...
机架是用方通焊的,重量有300公斤左右。非标设备用铸件不现实,因为数量就一两台。
发表于 2019-2-22 15:25:16 | 显示全部楼层
zrq0111 发表于 2019-2-22 13:48
1.X轴上的负载是30kg,X轴的模组,这个模组重量估计也有六七十公斤,运动的部分重量有100多公斤了,那配重 ...
1. 加上模组100多公斤的话,少说也得1:5的配重,那就得500Kg以上了。现在300Kg,可以说效果不大。
2. 模组高1.3m,设备中心应该不会在1m以上吧?如果是,那必须配重有效降低重心。
3. 振动对测试影响的话,说明模组前段或者平台有光学检测产品(比如CCD镜头)。只能考虑把模组整个作为系统,整体减震才可以。
发表于 2019-2-22 16:31:29 | 显示全部楼层
模组与钢板件加一层薄的塑料,振动会降低很多
发表于 2019-2-22 17:42:45 | 显示全部楼层
1.  如果是加减速时,机架晃动,那就是机架太轻,整机重心太高。2.  单边驱动,有可能会因为整个X轴刚性太差。支撑X轴的结构件做扎实一点。同时Y轴上面佩多个滑块固定X轴,尽量拉开滑块之间的间距。
发表于 2019-2-22 17:44:50 | 显示全部楼层
3.如果伺服使能打开就抖动,那就要设置驱动器参数了。
发表于 2019-2-22 19:11:48 | 显示全部楼层
振动问题没有解决,还不能固定死,要不地脚螺栓也会剪切断。
 楼主| 发表于 2019-2-22 20:34:25 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 02-22 19:11<br>振动问题没有解决,还不能固定死,要不地脚螺栓也会剪切断。<br>
有道理
GMT+8, 2025-9-13 11:46 , Processed in 0.182425 second(s), 15 queries , Gzip On.
