楼主: 芒果001
精密设计中小销孔的标注问题
发表于 2019-1-22 09:48:29 | 显示全部楼层
用孔的公差定位,位置公差通过设计去除,比如气缸,有个销孔会拉成槽
如果一个面会定位两个及两个以上的工件,那么这样处理就不合理了, 如果销孔拉成槽,那么这个槽还有精度么,我i是说,还要进行公差标注么,要不要对槽内进行加工处理  发表于 2019-1-25 10:43
终于有人说了,位置度的问题一般是这样解决的  发表于 2019-1-23 18:59
发表于 2019-1-22 09:55:32 | 显示全部楼层
我一般都是一边圆孔,一边腰槽孔,装配就简单很多,精度也能保障
同意  发表于 2019-1-22 13:32
没看明白?一个板子上有两个销孔,另一个板子上有圆孔,和腰槽孔?  发表于 2019-1-22 10:29
发表于 2019-1-22 13:45:59 | 显示全部楼层
楼主的思维有点局限了。配作不是一定要2个件一起加工。配作可以是特定的工艺做出来的,比如冲压注塑件,就可要求是一副模具出来的;机加工件,可以是一副钻铰模出来的,等等。2个销孔的间距通常大大于直径,通过标注位置公差来达到要求很多时候是不经济和不现实的。
回复Leo_20180309,这是一般精度场合,大量生产的工艺,可互换的啊  发表于 2019-1-25 12:07
这样加工会很麻烦么,是不是,这样加工出来的都会是一配一,不能实现零件互换  发表于 2019-1-25 10:46
 楼主| 发表于 2019-1-22 14:15:03 | 显示全部楼层
受教了,谢谢,可以考虑做钻模
发表于 2019-1-22 14:58:06 | 显示全部楼层
尺寸公差、形状公差、位置公差、粗糙度,这几个要素都是紧密相连的,可以通过你的其中一个公差大概退出其他3个。不要提出一些让人吐血的问题好吗?
发表于 2019-1-22 15:40:57 | 显示全部楼层
从你几句话里可能解读出:你对"设计"没有理解.
 楼主| 发表于 2019-1-22 16:33:30 | 显示全部楼层
基础知识确实学的不够扎实,求大神指点
 楼主| 发表于 2019-1-22 16:37:15 | 显示全部楼层
20080646 发表于 2019-1-22 14:58
尺寸公差、形状公差、位置公差、粗糙度,这几个要素都是紧密相连的,可以通过你的其中一个公差大概退出其他 ...
之前上学的时候没学好,请大神详细的讲解一下,像这种小型精密件的公差一般7级精度时也很小,位置度公差再小就到微米级别了,而加工商一看公差一两丝直接说做不到
发表于 2019-1-22 21:33:37 | 显示全部楼层
这种孔的加工一般应该在数控床子上干
发表于 2019-1-23 20:08:31 | 显示全部楼层
销孔都要标准各种公差,可以先了解一下机床加工精度
GMT+8, 2025-9-12 21:57 , Processed in 0.083347 second(s), 20 queries , Gzip On.
