查看: 14325|回复: 40
精密设计中小销孔的标注问题
发表于 2019-1-21 19:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在精密件的设计中,比如销孔尺寸4,选7级精度H7,公差为0~+0.012,但是还需要标注位置度公差,位置度公差标注多少合适呢,如果标注0.02,这样加工出来的零件会合格吗,能不能装的上,因为销子和孔的间隙最多也就0.01~0.02的间隙,批量生产的话,怎么做到互换性,零件结构决定了不能两个零件一起配打销孔
发表于 2019-1-21 20:27:12 | 显示全部楼层
我也很纳闷,反正我每次标注都是必须到1.5~2条才能装
发表于 2019-1-21 22:15:45 | 显示全部楼层
不好把握就不标工差了,靠配作水平吧。
发表于 2019-1-21 22:16:09 | 显示全部楼层
位置度公差不需要标注吧,因为一般来说销孔只在一个零件加工出来,另外一个需要钳工配打,所以位置度要求不高。
 楼主| 发表于 2019-1-22 08:29:27 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2019-1-21 22:16
位置度公差不需要标注吧,因为一般来说销孔只在一个零件加工出来,另外一个需要钳工配打,所以位置度要求不 ...
有些零件,要配合的销孔都是盲孔,不能配打的
 楼主| 发表于 2019-1-22 08:39:04 | 显示全部楼层
精度要求比较高的孔,尤其是销孔,位置度公差是要标注的
发表于 2019-1-22 08:49:05 | 显示全部楼层
高精度销孔加工要靠高精度设备加工,没有精钢钻做不了瓷器活!
发表于 2019-1-22 09:03:12 | 显示全部楼层
很简单做个菱形销
发表于 2019-1-22 09:03:58 | 显示全部楼层
销孔0~+0.012,位置度公差要低一个级别才有意义,否则位置偏0.02,早跑出孔误差范围,孔的精度就白费了
很有道理  发表于 2019-1-22 13:35
发表于 2019-1-22 09:33:59 | 显示全部楼层
位置精度一般要高于尺寸公差的!
GMT+8, 2025-9-12 20:20 , Processed in 0.073691 second(s), 17 queries , Gzip On.
