楼主: 冰水寒川
φ15和φ22有同轴度要求,这样标注可以吗?
发表于 2018-12-20 11:05:03 | 显示全部楼层
画的毛线,这玩意即使加工出来能用吗?
发表于 2018-12-21 16:13:05 | 显示全部楼层
一点点长,0.1 的精度,不需要标注了
发表于 2018-12-22 20:56:08 | 显示全部楼层
可以的,但是你的同轴度值是不是太低了
发表于 2018-12-23 14:33:45 | 显示全部楼层
基准符号放在中心线上更严谨些
 楼主| 发表于 2018-12-24 10:53:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。
这个22的尺寸,我漏标直径符号了。
我这个是一个模子,切割圆环硅胶片的,一压一个。精度不是太高,但是大于0.1也就偏差有点大了,所以一开始标注了一下。但是看了楼上各位的回答,意思是这个0.1的精度不标也能做得到;并且这个形位公差要比尺寸公差小,尺寸公差按国标,那这么小的尺寸未标出来的形位公差也不会超过0.1。
发表于 2019-8-21 17:28:57 | 显示全部楼层
最好不要用同轴度了!!! ASME  Y4.5 -2018 已取消了同轴度公差了!!! 试用位置度和面轮廓度表示一下好吗?
发表于 2019-8-22 12:31:10 | 显示全部楼层
φ15中心线座基准不太合适吧,φ14会好很多
GMT+8, 2025-9-13 22:41 , Processed in 0.076588 second(s), 15 queries , Gzip On.
