楼主: 冰水寒川
φ15和φ22有同轴度要求,这样标注可以吗?
发表于 2018-12-17 17:14:20 | 显示全部楼层
基准是锥面还是锥面最外一个截面?
发表于 2018-12-17 17:17:53 | 显示全部楼层
同轴度对于加工来说就可能意味着不能二次装夹,具体多少还看机子。
这样标法是可以的但是你这个0.1跟没标差不多....
当然如果设了A基准的话我感觉其实也往往带有我优先搞出A基准在以A基准搞所有以后的工作的意思(只是我觉得)看起来比较像我必须用内孔A定位
不是已经定好加工路线的话,像这种情况我个人更倾向于拉两条线共同指向这个公差就也不标A这样咯。具体怎么干看加工人的想法咯
发表于 2018-12-17 19:24:57 | 显示全部楼层
标个公差就可以了,两个尺寸基本可以一次装夹可以加工出来,机床完全有这个能力。标的啰嗦会让人感觉经验不足。而且就你这公差,还不知道要同轴做什么,按理定位圆柱只有一个,你这两个尺寸肯定不会都做定位面用
发表于 2018-12-17 19:29:19 | 显示全部楼层
不知道零件怎么装配的,作为接触定位面才需要形位公差,不然加工到位也无意思
发表于 2018-12-17 20:17:39 | 显示全部楼层
最厚的地方0.5 能加工出来吗
发表于 2018-12-17 20:46:23 | 显示全部楼层
可以这样标注的,另外直径22的那个尺寸应该增加个φ会好点,不然容易引起误会
有什么问题请直说  发表于 2018-12-18 19:30
加个φ你觉得对吗?  发表于 2018-12-18 08:29
发表于 2018-12-17 21:42:41 | 显示全部楼层
一般因为内孔较难加工,所以一般都以孔做基准,形位的精度至少应该比尺寸公差少一个精度等级,比如尺寸0.1,那么形位最大不能超过0.05,另外比较好奇这个结构怎么加工
也可以顺便讨论一下加工的方法啊  发表于 2018-12-18 09:20
人家讨论的是这个标注方式是否合理,不一定真有这么个零件要加工。  发表于 2018-12-18 08:31
发表于 2018-12-18 08:04:33 | 显示全部楼层
冰水寒川 发表于 2018-12-17 15:17
要求不是很严格的,0.1应该够了。就是不知道这样标注合理不合理
合理还是合理的,只是觉得0.1的公差有点大。
发表于 2018-12-18 08:19:38 | 显示全部楼层
受教了,这个产品是怎么用,然后怎么加工的?工人干起来费劲吗?对于这两个尺寸的同轴度公差,我觉得不是Φ23就是Φ14,感觉Φ15不是太靠谱。虽然这样标注也没什么问题,车床的同轴度你完全可以标注在0.02-0.05mm,主要是看工艺怎么设定。
发表于 2018-12-18 08:27:31 | 显示全部楼层
这同轴度不标都行,普车正常干都不会超差,能干超差的都是大神级别的!
GMT+8, 2025-9-13 22:41 , Processed in 0.089965 second(s), 16 queries , Gzip On.
