楼主: gemiusunyi
大家帮忙看看这种开合机构怎么样
发表于 2018-12-19 16:20:58 | 显示全部楼层
1.不能刚性连接,要加能补偿误差的联轴器,不知道你精度要求高不高。如果高的话用膜片式的。
2.不知道负载多重,直线导轨一个承受扭距时间长了滑块会摇晃的,建议用两个滑块。
3.1150毫米的板子比较长,不要用又长又薄的板子,在受力时容易变形扭曲。保证座子的刚性是精度和设备稳定的前提。
4.伺服电机座做成可调的,需要用来张紧同步带。
5.设置原点和极限传感器。或用绝对值编码器的伺服电机可不管此项。
发表于 2018-12-20 11:38:53 | 显示全部楼层
这个看你空间允许情况定,电机放中间好处是两边丝杆长度短了加工容易,不好处是影响有效工作空间。
发表于 2018-12-22 21:06:22 | 显示全部楼层
可以实现中心定位,但是两端没有限位,最好在距离端部10mm处各加一个sensor
发表于 2019-5-25 19:44:41 | 显示全部楼层
可采用电机一端驱动,中间用联轴器连接
GMT+8, 2025-9-14 13:10 , Processed in 0.061137 second(s), 14 queries , Gzip On.
