楼主: gemiusunyi
大家帮忙看看这种开合机构怎么样
发表于 2018-12-13 11:40:22 | 显示全部楼层
负载大吗?要不要加弹簧?
 楼主| 发表于 2018-12-13 11:41:24 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-12-13 11:12
我曾经使用过这种结构,自然明白其中的问题,听不听随你。联轴器你不要使用柔性联轴器,采用鼓形齿联轴器 ...
明白你说的原理,因为这个是我的第一个方案,结果....。我查查刚性联轴器看看。谢谢。
发表于 2018-12-13 16:51:08 | 显示全部楼层
我们现场有用类似的结构,驱动部分用三个伞形齿轮组成,这样对联接要求要低点!希望能对楼主有参考作用!
发表于 2018-12-14 10:16:32 | 显示全部楼层
可以做成一根的,左右两端的旋向不一样,我之前做的一个夹具就这样,一点问题都没有。
发表于 2018-12-14 10:40:56 | 显示全部楼层
这楼有高手呀,学习了
发表于 2018-12-14 13:16:11 | 显示全部楼层
一根应该没有问题。如果弄成2段装配,同步问题可能还要大一点
发表于 2018-12-15 01:02:27 | 显示全部楼层
楼主这个结构还没用过,但是我觉得安装要求可能会高,原理性的应该没啥问题,一条丝杠带左旋右旋的间距调节机构在桁架Z轴端拾器上有大量应用(有些中国的客户有大量不同规格的产品,需要做到尺寸可调),结构应该没啥问题,我觉得你这相当于把丝杠厂商的制造风险转移自己的安装风险上面来了
发表于 2018-12-16 15:50:44 | 显示全部楼层
我记得有一根上同时带左右旋的丝杆吧,直接用一根更简单可靠
发表于 2018-12-16 16:41:16 | 显示全部楼层
很好的设计,赞一个
发表于 2018-12-17 13:31:50 | 显示全部楼层
很好的设计赞一个👍
GMT+8, 2025-9-14 13:10 , Processed in 0.065471 second(s), 14 queries , Gzip On.
