楼主: 木兰少侠
装夹方式请教
发表于 2018-12-11 19:54:29 | 显示全部楼层
你可以直接采用气动四爪卡盘  也可以用气动三爪卡盘定做非标卡爪就可以了
发表于 2018-12-11 19:59:10 | 显示全部楼层
楼主可以观察一下标准型气缸,它两头的气缸端盖,基本上是靠铸造保证,很少会有加工的地方,有些地方即使粗糙一些也没啥事!
客户就这么要求的  发表于 2018-12-12 16:26
发表于 2018-12-12 08:38:15 | 显示全部楼层
使用三爪
发表于 2018-12-12 10:05:14 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-12-12 12:36:46 | 显示全部楼层
中间加一孔定位,中间可以用气缸加开口压板快速压紧
发表于 2018-12-12 13:20:00 | 显示全部楼层
不懂加工的人搞加工用工装,有点扯
让编程师傅或机械工程师设计,或者专门的工装夹具师傅弄,他们设计考虑的更全面一些,你用什么样的刀具加工,产生的力有多大,排屑是否顺畅,装夹是不是方便等  发表于 2018-12-13 08:18
那你说说不太扯的方法。  发表于 2018-12-12 16:25
发表于 2018-12-12 13:31:19 | 显示全部楼层
木兰少侠 发表于 2018-12-11 08:44
液压的还是气动的,手动的效率太低,气动的用了50缸径的,夹紧力只有一百多牛,十几公斤,感觉太小,不靠 ...
50缸径,100N???????
三爪的夹爪气缸,和普通气缸的算法不一样。  发表于 2018-12-12 16:24
发表于 2018-12-12 13:58:41 | 显示全部楼层
小台钳做个仿形压头 夹中间
发表于 2018-12-15 08:41:51 | 显示全部楼层
这种你参考https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-16940599116.48.190b2117tt8hHE&id=39186929164
发表于 2018-12-16 17:02:06 | 显示全部楼层
不懂啊 ~~理解不了   你是加工上表面吗?铣床不行吗?
四周的话    压紧中心孔,用卧式加工中心不好吗?一次装夹,4个面齐了!
GMT+8, 2025-7-17 18:16 , Processed in 0.077475 second(s), 15 queries , Gzip On.
