查看: 6928|回复: 19
如何保证回转台重复定位精度
发表于 2018-11-23 16:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一回转台设计,台面500mm,负载4吨,要求回转重复定位精度0.4弧分。我现在想用伺服电机+谐波减速机+开齿的结构,没开齿扭矩不够。
请问此结构能达到此精度要求吗?回转重复定位精度和那些因素有关?背隙、齿轮精度、主轴刚度?确定了结构,重复定位精度如何计算?
发表于 2018-11-23 16:54:30 | 显示全部楼层
重复定位精度高,用凸轮分割器。有这么大的凸轮分割器?我还真不知道。
凸分的缺点就是角度定了  发表于 2018-11-23 18:57
发表于 2018-11-23 17:23:33 | 显示全部楼层
主要是背隙,能不能达到要求,就看你减速机的背隙能达到多少了,一般都是1弧分。你这个要求是有点高,具体要咨询供应商。
发表于 2018-11-23 18:57:56 | 显示全部楼层
        谐波减速机的刚性不是很好
发表于 2018-11-23 18:59:50 | 显示全部楼层
用伺服电机驱动+减速机提供驱动力,再加光栅形成全闭环控制,这样就可以
发表于 2018-11-24 08:43:22 | 显示全部楼层
成熟的东西了,市面上现场可借鉴的东西很多。
发表于 2018-11-24 08:48:47 | 显示全部楼层
建议再加一个感应开关,精度应该更稳定一些
发表于 2018-11-24 09:19:52 | 显示全部楼层
这么大的东西,首先要伺服电机扭矩足够大,减速机减速比足够大,回转平台刚性好、精度好,回转摩擦力小(防止寸进爬行等)
然后使用编码器或者光栅尺形成闭环,玩四吨的,应该不差钱
发表于 2018-11-24 14:53:58 | 显示全部楼层
最直接可靠的办法就是加个圆光栅做成闭环。
发表于 2018-11-24 21:59:47 | 显示全部楼层
可以选用重载的凸轮分割器。
GMT+8, 2025-9-13 20:48 , Processed in 0.060962 second(s), 15 queries , Gzip On.
