楼主: wangguichao
如何保证回转台重复定位精度
 楼主| 发表于 2018-11-26 16:14:51 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2018-11-23 18:59
用伺服电机驱动+减速机提供驱动力,再加光栅形成全闭环控制,这样就可以
非常感谢!
 楼主| 发表于 2018-11-26 16:16:35 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-11-24 08:43
成熟的东西了,市面上现场可借鉴的东西很多。
大侠可否提示一些关键字,我好去寻找,对高精度的东西确实不熟悉。谢谢!
 楼主| 发表于 2018-11-26 16:51:44 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-11-24 09:19
这么大的东西,首先要伺服电机扭矩足够大,减速机减速比足够大,回转平台刚性好、精度好,回转摩擦力小(防 ...
谢谢回复!
我也考虑加一个编码器,安装到转盘的屁股后,这样对减速机的精度和开齿的精度是不是就没那么高的要求了?有误差通过编码器反馈,电机再补偿不就行了。大侠的意思好像不是这样,请细说一些,非常感谢!
发表于 2018-11-26 23:10:30 | 显示全部楼层
直接在输出轴加一个编码器作为闭环反馈,完事
发表于 2018-11-27 07:55:40 | 显示全部楼层
wangguichao 发表于 2018-11-26 16:51
谢谢回复!
我也考虑加一个编码器,安装到转盘的屁股后,这样对减速机的精度和开齿的精度是不是就没那么 ...
传动部件精度还是需要的,毕竟信号反馈是辅助,传动本身精度还是传动中最重要的,任何不好的精度都可能引起了爬行等现象。至于具体关系我没研究,减速机的精度肯定得保证是可以用于伺服传动的,但也不要可以追求精密级甚至进口产品,假如转台本身没自锁力,那反向间隙大了,有任何外力情况下就不能保证转台精度了
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:38:15 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-11-27 07:55
传动部件精度还是需要的,毕竟信号反馈是辅助,传动本身精度还是传动中最重要的,任何不好的精度都可能引 ...
嗯,是这样的。我这个回转台台面是垂直状态用的,个人理解,鉴于偏心方向是固定的,背隙应该影响不大(同一个位置背隙在同一个方向)。第一次做精度这么高的东西,心里没谱。
发表于 2018-11-27 13:34:43 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2019-9-5 19:06:55 | 显示全部楼层
可以用超高精度的减速机齿隙0.1弧分做,可以联系我QQ:811299796.
GMT+8, 2025-9-14 00:38 , Processed in 0.061811 second(s), 12 queries , Gzip On.
