楼主: 耶稣爱子
一个棒,一半磨一半不磨,可以没有退刀槽吗?
发表于 2008-8-20 13:19:10 | 显示全部楼层
如果要求不高可以不用越程槽的
发表于 2008-8-20 14:42:33 | 显示全部楼层
具体到这个零件完全可以没有
发表于 2008-8-20 14:44:34 | 显示全部楼层
;P ;P ;P ;P ;P ;P
发表于 2008-8-20 15:17:25 | 显示全部楼层
只能这样讲,有了最好,便于控制尺寸和方便加工,没有就是加工时麻烦些,如果在配合长度上没有太严格的要求,最好加一个用圆弧构成的过渡槽!
发表于 2008-8-20 15:18:33 | 显示全部楼层
可以不用退刀槽
发表于 2008-8-20 23:32:38 | 显示全部楼层
不用越程槽也可以的,因长度尺寸公差不紧,用宽度超过17的砂轮只做径向进给就可以了。
发表于 2008-8-25 21:42:09 | 显示全部楼层
出的什么图啊,公差与粗造度是咋整的。。。不合常理。。。 硬要这样当然也行,加工师傅注意就行了,公差是不是搞反了噢。。。
发表于 2008-8-31 13:42:53 | 显示全部楼层
没有退刀槽,在两段结合处,由于砂轮不可能完全修正,结合处将有一个圆弧过渡,可能会影响装配
 楼主| 发表于 2008-10-17 11:38:32 | 显示全部楼层
原帖由 shtdf 于 2008-8-25 21:42 发表
; W1 O/ B5 `( n5 S  b3 c$ m5 |出的什么图啊,公差与粗造度是咋整的。。。不合常理。。。 硬要这样当然也行,加工师傅注意就行了,公差是不是搞反了噢。。。
: [& R. i  R& K7 A. c$ f
这只是个示意图
发表于 2008-10-17 12:18:23 | 显示全部楼层
按照图中的尺寸,只要注意刀尖圆弧半径对长度的影响就可以了,先把不用磨的一端车成,在磨另一端,反正磨后的尺寸比车加工的那端直径尺寸大
GMT+8, 2025-7-17 19:38 , Processed in 0.066170 second(s), 15 queries , Gzip On.
