查看: 15105|回复: 38
一个棒,一半磨一半不磨,可以没有退刀槽吗?
发表于 2008-7-18 14:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-7-18 14:47:23 | 显示全部楼层
零件简图如下:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-7-18 14:52:00 | 显示全部楼层
应该叫越程槽,当然应该有,否则,如何检测,另外,磨的时候也没法控制,
发表于 2008-7-18 15:18:34 | 显示全部楼层
可以没有。看产品图,初步判断减公差的地方只是起倒入的作用。
发表于 2008-7-18 15:42:49 | 显示全部楼层
原则上必须有越程槽;
* h% p6 r  n; d1 i+ B5 n6 P7 i% W标注公差尺寸干吗用的?你的公差怎么取的?配合的孔公差是多少?哪面安装啊?
发表于 2008-7-18 22:57:27 | 显示全部楼层
就磨削加工而言,可以不要越程槽的。
- p: i- P- A3 O! j但这样的设计是不是为了导向和过盈配合?' ~* V- ^% D. P5 z8 u
想法不错的!
 楼主| 发表于 2008-7-20 16:45:41 | 显示全部楼层
其实我就是想知道是不是一定要有,是不是有更合理,至于零件做什么用的我也不是很清楚
发表于 2008-7-20 20:15:04 | 显示全部楼层
可以不要9 B+ R* X* |4 e8 d: t" c9 w0 p
发表于 2008-7-20 20:38:33 | 显示全部楼层
从图纸看,不用磨,当然最好磨,车或磨的时候有点锥度就可以了。
% r# v$ i  m! ^不知道是哪个人出的图纸,根本不符合常理,简直岂有此理!!!
发表于 2008-7-20 21:36:10 | 显示全部楼层
这个图纸,没有退刀槽是可以磨的
GMT+8, 2025-7-17 19:33 , Processed in 0.071887 second(s), 16 queries , Gzip On.
