楼主: 耶稣爱子
一个棒,一半磨一半不磨,可以没有退刀槽吗?
发表于 2008-7-20 22:21:09 | 显示全部楼层
楼主能不能把此物的用途搞清楚后告诉大家?
- w6 O% `" f: }# M+ B. C. G0 w8 N很想知道!
发表于 2008-7-30 16:56:19 | 显示全部楼层
有没有退刀槽都可以磨削加工的。简单产品。
发表于 2008-7-30 22:41:02 | 显示全部楼层
按你的图纸来说当然可以磨的,不过是做什么用的?很不合理嘛
发表于 2008-7-31 08:49:06 | 显示全部楼层
首先是可以磨的,哪怕不是自由公差也是可以磨的,无非定下位而已。一句话,这活很容易。
. i6 q3 T  J" Z6 s; b7 j合理不合理大家就不要妄下结论了吧,要不楼主解释解释设计理念。5 @) h8 H0 Q5 y. y  Z2 _3 u" N
变速箱里的传动轴有类似的地方,无什么越程槽,不过是都要磨,有长度公差。类似的活还有很多。
发表于 2008-7-31 09:07:06 | 显示全部楼层
说错了。9 I! C  ]' J- ~+ K9 F  C
准确的名称是:贯通轴,中间轴。
发表于 2008-7-31 10:16:59 | 显示全部楼层
这是可以磨的,没有退刀槽也没关系,有经验的磨床师父能用百分表来控制磨的长度
发表于 2008-8-19 15:26:42 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-7-18 14:52 发表 ' p1 V) ~! H5 h4 Z/ b0 }
应该叫越程槽,当然应该有,否则,如何检测,另外,磨的时候也没法控制,
# x$ Q; ?9 l2 [) _  ?' z
2 x( i. C; Y  z' P0 u1 V' d
" f1 l/ e& R0 O# {8 M
同意 我觉得也是导向作用
发表于 2008-8-19 18:39:42 | 显示全部楼层
中间的线应该是细实线吧。
发表于 2008-8-20 01:18:47 | 显示全部楼层
没有退刀槽,轴子的机械性能会更好。图纸上长度17是未注公差尺寸,因此完全可以不用通刀槽,在工艺上也是能办得到的,
发表于 2008-8-20 11:52:55 | 显示全部楼层
从工艺上讲,这个根本不需要越程槽,就可以加工出来,不管是车还是磨。
  ?: s# t, ^3 m1 E而且从图纸也可以猜测设计者也不可能用越程槽,那样势必减弱轴的强度。再就是两个轴向长度17和33都是自由公差,所以轴向不会有很高定位精度,只要不是相差太远就可以了,用卡尺量量就行了。
% D) s) n* _) p1 a4 w& S$ D以上仅是个人看法,不对之处还望各位指正。
GMT+8, 2025-7-17 19:38 , Processed in 0.065456 second(s), 14 queries , Gzip On.
