楼主: sjkabc
精密的弹簧夹具如何进行改造?
发表于 2008-7-5 20:05:43 | 显示全部楼层
弹簧夹头都是这样设计的,关键是加工型腔的方法
发表于 2008-7-5 20:51:35 | 显示全部楼层
我比较奢侈,直接用塞尺塞缝里夹住车,可以高精度调整夹头的形腔误差,还有夹头车太大了,原来的容屑槽没了也只能这样车回那些内沟槽* z. r* t4 ]. l: _0 N
) f  E. s) K6 J! B4 U
原帖由 振捷 于 2008-7-5 19:58 发表
3 y1 D6 j: j# C, z* ^1 a+ y找三块同样厚度的铁片塞到缝里(铁片厚度最好是比自然状态下的缝小0.2,太厚产品不容易装夹,太薄定位不准),然后加紧,再加工型腔,内径加工尺寸和产品外径尽量做到零配零。
2 O9 ]) x' }8 C& T; b5 @; T需要注意的是;
  i* h/ z2 k" r: o1,保证加工夹头所用 ...
发表于 2008-7-5 21:22:17 | 显示全部楼层
回复 21# 振捷 的帖子
不是吧!9 q  D0 i8 o% M2 }0 q7 ?8 G8 ?! R
应该是加工好后再开槽; D( R6 L' v) l+ h% S( C' s. o
其实弹簧夹头必须根据夹持工件的实际情况来设计,就算是同样的工件,不同生产线上用的弹簧夹头都有细微差别.* X0 I' `5 D! t6 T
举个例:, _+ K$ u' O( s* |0 \8 d! e
在精磨气门锥面的工序上用的弹簧夹头,同样都是一线厂家,有的能把跳动控制在1丝半以内,而有的只能控制在3丝以内.粗看上去弹簧夹头没多大区别,但细观察就有些差别了.比如说杆部是正锥还是倒锥会影响夹头的设计,锥套是线接触还是面接触会影响稳定性.就是这些小细节会导致结果的大不同.这单单只是设计问题,其他就不说了.
发表于 2008-7-6 01:58:47 | 显示全部楼层
原厂出品肯定是先加工好型腔,再开槽的.夹住三个槽的是没办法的办法,夹头太多,一些不常用的夹头有使用要车到尺寸做其他更大直径的产品,我今天特意去看了一下夹头库存表,规格只有不到十个机床品种使用,不过数量绝对超过五百个以上,各类型车床,后加工用的气动夹头座用的夹头,甚至磨刀机用的,刀具上用的ER夹头,规格最相近的尺寸只有0.1.
. g; D7 y* A2 V* R0 V% Y1 G
- E2 |1 o7 K* v, d: G! j/ z# A4 _8 {' W: H
# v- E& w- M4 D5 ?
原帖由 螺旋线 于 2008-7-5 21:22 发表 * }+ j1 }# j3 Q
不是吧!
& Z2 T# ^6 P) E8 E) j应该是加工好后再开槽
9 h. I# `% f: e! Z$ Y% F5 j其实弹簧夹头必须根据夹持工件的实际情况来设计,就算是同样的工件,不同生产线上用的弹簧夹头都有细微差别./ N" @" a; g0 ?/ g6 ^
举个例:+ b" G8 T: z; V6 i4 j
在精磨气门锥面的工序上用的弹簧夹头,同样都是一线厂家,有的能把 ...
发表于 2008-7-6 16:32:58 | 显示全部楼层
修的确是常有的事情,但一修就很难到设计精度了。
/ a* T0 ^7 f  M3 Z/ N也以气门加工为例:- c" A3 i8 p9 G+ L- X
按工件尺寸买来新的弹簧夹头,先做精磨用。精度下降后,转做粗磨用。精度继续下降,修一下改为车床粗加工用,然后才报废。
发表于 2008-7-6 18:05:22 | 显示全部楼层
我也经常用这种夹具,用夹具通孔的端面定位,即用外径比夹位外径略小一点的垫块把夹位垫出来,不要夹具的大端面定位,当然垫块的平面度也要小,应该没什么问题,试试看。。。
发表于 2008-7-6 22:27:51 | 显示全部楼层
回复 23# 螺旋线 的帖子
其实好点的弹簧夹头加工方法应该是
( X+ q; Q0 v. ^1,粗车" g+ h+ Z0 ]6 y" y+ m* Q9 K2 E2 E4 V
2,调制(HR28-30)1 G$ H/ f: h( Y  c
3,线切割(把割掉的部分拿回来,塞住缝夹紧精车,一般的快走丝都是Ф0.1-0.2)
- J: x0 a$ ^4 L$ _; x4 j% }' Q4,精车8 R& ]) h. u  W3 L  J4 g; w
这种夹头买个回来就行了,不要买型腔做好的
发表于 2008-7-7 03:32:34 | 显示全部楼层
这是劣质夹头吧??连淬火和磨都没有的工艺,还能说好一点?
/ z1 S5 [  A" c' M/ P' y$ t# S1 ?$ z+ R: `. ^- @$ P- R
1:锻造的毛胚料调质,放在那里很长一段时间等时效,,( j* O' f4 c/ K. z- x' Y
2:粗车,其实不算粗车了,车出来时的精度已经很高,只是留了磨削余量# Q6 |7 J$ S& m6 K5 o
3:线切割开大部分的槽位$ O! K) r- l/ i; K! R
4:送去热处理淬火: i( l# _9 ?! ]8 f
5:回来外圆、锥度、内孔、端面同心磨出到要求尺寸。- t8 C7 H; y9 A9 Q
6:将剩余很小的联合位再用线切割开,完成整个夹头的制作。
7 }9 |7 Y" x) `5 P; \; b5 z& g$ B( ^' h* a7 i7 \
/ S6 U5 ]( Z) _: w4 t2 Y- ~! H
& f+ i2 Z2 v9 D) y" `2 ~( w% }
原帖由 振捷 于 2008-7-6 22:27 发表
: q2 s  {' q2 P* B其实好点的弹簧夹头加工方法应该是5 J3 z9 N: m0 `5 ]7 `% [
1,粗车
$ z  i2 U; g& l0 q- d2,调制(HR28-30)
4 ?9 ^4 D; n$ t3,线切割(把割掉的部分拿回来,塞住缝夹紧精车,一般的快走丝都是Ф0.1-0.2)3 B$ ]1 P# u  p
4,精车
6 j5 C/ }' R* [; z0 e& {$ V3 t这种夹头买个回来就行了,不要买型腔做好的
发表于 2008-7-7 08:46:25 | 显示全部楼层
回复 27# 振捷 的帖子
不知你这个好点的夹头能到多少精度啊?
& u. {# d# D, w/ l# _0 ?仅仅是调质后耐磨性怎样?也就是寿命如何?" f0 M% b2 a, B+ F
这可是一天几千次的来回运动的东东啊。
$ ]1 }  E; B% s3 k6 i3 B; [要说精度要求高的弹簧夹头,我可是常用的哦,不管是单锥还是双锥的。还真没见过你说的那样加工出来的。
发表于 2008-7-7 10:50:20 | 显示全部楼层
“6:将剩余很小的联合位再用线切割开,完成整个夹头的制作。” 这是很多人不注意的
GMT+8, 2025-10-24 04:24 , Processed in 0.069381 second(s), 14 queries , Gzip On.
