查看: 16756|回复: 34
精密的弹簧夹具如何进行改造?
发表于 2008-7-2 06:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
制造一种精密盘盖类零件的时候特地定制了一套两付的弹簧夹具,但是在4M变动试验加工的时候,发现夹具有一点问题,需要改造。想请教下大家。该零件为压铸件,分两道车削加工成。车加工2的定位是以工件已经车加工过的表面1和夹具2的端面为定位的。但是这个夹具不知道是什么缘故,当夹具收紧的时候,夹具2的端面中间鼓出来有0.06毫米,导致定位面不平,车削加工以后平面度不良,一边切的多,一边切的少。但是拆下机床后夹具端面却变形的很小,只有0.01都不到。向夹具的制造商反馈,人家说是夹具收紧变形太大所致,不是夹具制造的问题。可是没有那么大的力,工件根本无法保证在5000转的高速下不飞出来。我想问询下各位,对于这个夹具的改造是否可以把中间磨平?
发表于 2008-7-2 07:11:09 | 显示全部楼层
楼主您好!5 {, x. s4 _/ ?" ~5 o% g
这类问题最好能够上传图纸供大家讨论。
发表于 2008-7-2 13:17:14 | 显示全部楼层
磨中间是不行的吧,张开夹紧不可能有一致的行程,所以还是不平。估计要改夹具的结构。就是不要用夹具的弹性盘做定位面,而是将定位面和弹性盘分开。这个属于设计缺陷。7 c  |4 X, y9 R& Q3 y* ]; y, o- h) F
以上的建议是根据加工齿轮的弹性夹具给出的,不知和楼主的在原理上一样不一样?
发表于 2008-7-2 14:11:42 | 显示全部楼层
  弹簧类的夹紧方式,并且不是好象三爪一样一个圆柱型不断改变直径,而是一个喇叭口的口收紧变成一个圆柱,而你用夹具的端面精密定位本身就是错的 ,那个端面会随着夹头的开闭不断变化其垂直度,怎么修都会出现这样的情况的,本身设计时就不合理,你想办法在夹头的中间不运动的地方另外固定一个定位
发表于 2008-7-2 19:18:47 | 显示全部楼层
还是上传一张示意图比较好。2 L, H$ y7 l8 ^) W) R
我分析可能是过定位造成的。
6 M4 Q3 w/ l" p' J5 e可以根据实际情况选择涨套定位还是端面定位。
发表于 2008-7-2 20:00:11 | 显示全部楼层
请楼主传一张零件图和夹具的设计图纸及实物上来。
, V* C* i7 ]3 N* d4 f2 l我估计弹簧夹头的线切割槽是否太宽?
/ z3 Y7 |* [8 n: H7 L楼主最简单的办法是把弹簧夹头压缩到你加工零件的弧度时再光一刀就OK了
发表于 2008-7-2 21:43:03 | 显示全部楼层
上图是王道。
发表于 2008-7-3 02:03:22 | 显示全部楼层
本来就是一种不合理的装夹方式,怎么修正都是不合理的!!唯一要改的是将定位端面不做在开闭爪的运动部分上,另外在夹具的中空部分加一块铁做定位就可以解决问题. T) r2 F+ F; M1 w; t
4 j7 O; |8 B$ S3 O+ n; @9 R
原帖由 圣无敌 于 2008-7-2 20:00 发表 : w. X9 K" `. b
请楼主传一张零件图和夹具的设计图纸及实物上来。% l# S, |9 P: ]3 |) ]0 h
我估计弹簧夹头的线切割槽是否太宽?9 ~% y0 @* Z* l- D5 q
 楼主| 发表于 2008-7-3 11:21:30 | 显示全部楼层
夹具的实物图,夹具没有设计图,完全是按照工件加工的样子加工的。中间部分就是夹持部分。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-7-3 15:51:56 | 显示全部楼层
夹具设计有问题. l# Z9 K! l4 {& N8 P  t
又碰上个“理论设计师”
& C, o& S$ s3 g  c0 r嘿嘿
GMT+8, 2025-10-24 04:27 , Processed in 0.061959 second(s), 16 queries , Gzip On.
