查看: 7409|回复: 22
有关立式电机的安装
发表于 2018-10-3 12:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做东西用到三相异步电动机,看了网上介绍知道安装方式有立式和卧式。要求电机轴是竖直的,所以应该选立式安装。仔细看了一下,发现立式电机前面法兰上一圈凸起的台阶,而我是想把电机固定在一块钢板上的,电机轴穿过钢板上打好的孔。请问各位大侠,由于这一圈台阶的存在,电机安装孔的那个面就不能和钢板贴着了。我感觉我的想法估计是错误的,所以想来论坛问下各位大侠,立式电机安装时这一圈台阶怎么处理?第一次使用三相异步电机,恳请大家不吝赐教!
发表于 2018-10-3 17:03:46 | 显示全部楼层
那个台阶俗称“止口”,定位用的,你电机安装板铣个对应的沉孔就可以
社友正解!  发表于 2018-10-4 08:07
 楼主| 发表于 2018-10-3 12:57:36 | 显示全部楼层
画的示意图是这样的
 楼主| 发表于 2018-10-3 12:58:54 | 显示全部楼层
墨中白233 发表于 2018-10-3 12:57
画的示意图是这样的
 楼主| 发表于 2018-10-3 13:01:23 | 显示全部楼层
画的示意图是这样的
file:///C:\Users\yanghui\Documents\Tencent Files\332390477\Image\C2C\HZ7419V]MQJF8_BX{_MMQQM.jpgfile:///C:\Users\yanghui\Documents\Tencent Files\332390477\Image\C2C\HZ7419V]MQJF8_BX{_MMQQM.jpg电机是这样的电机
发表于 2018-10-3 15:52:47 | 显示全部楼层
看不到照片,估计是安装减震机构的,减震垫一类。
发表于 2018-10-3 16:21:11 | 显示全部楼层
看不到图,那个台阶应该是用来定位的,安装板上开个同样大小的圆孔,定心作用
发表于 2018-10-3 17:55:24 | 显示全部楼层
整个大圆垫片垫上,紧固后焊死垫片。
 楼主| 发表于 2018-10-3 18:11:34 | 显示全部楼层
你好 图片是这样的 意思是我的钢板上弄一个沉孔出来对吗?那请问通孔可以吗?
 楼主| 发表于 2018-10-3 18:12:32 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-10-3 17:55
整个大圆垫片垫上,紧固后焊死垫片。
图是这样的
GMT+8, 2025-8-4 13:38 , Processed in 0.099693 second(s), 17 queries , Gzip On.
