楼主: carey6006
伺服电机的旋转运动转化为直线运动
发表于 2018-7-19 19:23:52 | 显示全部楼层
直接用直线电机不行么?
发表于 2018-7-20 10:46:58 | 显示全部楼层
采用闭环步进电机加丝杆就可以了,这样成本比伺服来的便宜
 楼主| 发表于 2018-7-22 17:52:33 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2018-7-18 21:43
机器人直接移动不行吗?
当然是不行才有此问。
发表于 2018-7-25 20:17:20 | 显示全部楼层
carey6006 发表于 2018-7-22 17:52
当然是不行才有此问。
这个往复运动很频繁,还是定位精度要求高?
机器人动那么机器人坐标就变了。就是想在机器人坐标不动的前提下,沿着平行方向直线运动。 运动不频繁,精度也不高。  发表于 2018-7-28 12:21
发表于 2018-7-26 09:25:00 | 显示全部楼层
不考虑精度,你直接买直线电机,人家那根电机轴就是丝杆的
发表于 2018-7-26 12:55:39 | 显示全部楼层
@水水5
发表于 2018-7-26 13:02:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-12 22:07:15 | 显示全部楼层
结构不好
发表于 2018-12-5 15:50:15 | 显示全部楼层
气缸
发表于 2018-12-5 15:51:21 | 显示全部楼层
用气缸啊
GMT+8, 2025-8-4 18:45 , Processed in 0.092053 second(s), 14 queries , Gzip On.
