查看: 4152|回复: 13
旋转辊和减速电机不需要联轴器连接么?
发表于 2018-6-15 10:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中旋转辊和减速电机不需要联轴器连接么?各位朋友谁设计过类似的结构,分享一下,谢谢
发表于 2018-6-15 10:38:18 | 显示全部楼层
是不是靠摩擦传动
发表于 2018-6-15 11:04:15 | 显示全部楼层
也许时用的一根轴
发表于 2018-6-15 11:24:46 | 显示全部楼层
减速机有空心轴式的,旋转辊的轴插入到减速机内
发表于 2018-6-15 11:25:25 | 显示全部楼层
是空心轴电机,旋转辊轴直接插入空心轴电机
发表于 2018-6-15 12:35:03 | 显示全部楼层
没准刚好是反的,轴这端是实心的,那个联接的轴做了个孔和键,直接插入式。。不过这同心度,就只能垫中心高来调合了。
发表于 2018-6-15 12:42:55 | 显示全部楼层
轴承座会不会有调心功能/
发表于 2018-6-15 12:43:53 | 显示全部楼层
如果不用联轴器,最好是法兰安装,
图中这种装配也不是不可以
两级摆线减速,输出转速几十转,
中心高加工精准点,问题也不大
发表于 2018-6-15 13:17:56 | 显示全部楼层
这是什么设备干嘛的,粗看下感觉就式 旋转辊安装在一根带键销的通轴上啊,照片再往左偏点拍个看看,是不是两圆盘面中间有根轴,要么直接在两圆盘面上圆周打上一定数量的孔,塞上销轴,在端面盖上闷盖不让销子往外跑
发表于 2018-6-15 13:26:54 | 显示全部楼层
电机、旋转辊同轴转动
GMT+8, 2025-8-4 16:04 , Processed in 0.092114 second(s), 18 queries , Gzip On.
