查看: 18667|回复: 42
关于行车行走两边电机同步,刹车位置,及行走精度的疑问
发表于 2018-6-5 16:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.行车电机必是普通电机,那么同步是否需要解决?及如何解决?
2.刹车机构的刹车位置是在电机自带刹车鼓?还是像汽车那样直接在轮子上制动?
3.一般工厂用行车行走精度是多少?
发表于 2018-6-5 16:27:48 | 显示全部楼层
行车通常不用两个电机,单个电机通过减速机及长轴带动两侧滚轮。可电机刹车制动。
抱歉,我确实不懂,我只是做过很多大吨位的行车。  发表于 2018-6-6 09:35
不懂就不要装懂  发表于 2018-6-6 09:13
一般大车行走都是分别驱动的。  发表于 2018-6-5 21:42
发表于 2018-6-5 16:39:52 | 显示全部楼层
一般工厂用行车行走精度可以说是没有精度,也不需要什么精度,极限位置有限位
 楼主| 发表于 2018-6-5 16:40:35 | 显示全部楼层
不可能长轴带动两侧滚轮吧,两侧跨度那么大.
好象大一些的行车有长轴保证两端轮子同步,有些行车两端行走的轮子是独立的电机,只是如果有电机出故障时挺危险的  发表于 2018-6-5 20:36
 楼主| 发表于 2018-6-5 16:44:34 | 显示全部楼层
你是说极限位置有限位来确保精度么?虽然说不需要什么精度但是它总有一个误差范围吧,其实我想知道的是类似通过普通电机及刹车机构那样的导轨行走系统他的行走误差多大?
极限位置是在厂房两端挡行程开关防止撞墙上去吧  发表于 2018-6-5 20:32
发表于 2018-6-5 17:56:44 | 显示全部楼层
这个找厂家问问不是更快吗
发表于 2018-6-5 17:58:35 | 显示全部楼层
行车的精度你也保证不了,那么长的链条,挂着东西,你能保证不晃动吗?
行吊电机不是普通电机,这个我问过厂家了,说是一种制动三相异步电动机,主大力矩,大转速  发表于 2018-6-5 19:40
双边保证平行,问题不大。就跟单电机带动双导杆类似  发表于 2018-6-5 19:36
长距调节速比达到同步?必是伺服怎么调速比?  发表于 2018-6-5 19:30
短距的单电机带动不会别劲儿么?  发表于 2018-6-5 19:29
我说的精度是指行走端的精度  发表于 2018-6-5 19:28
短距的单电机带动,长距双边加行走端梁,通过调节速比达到同步  发表于 2018-6-5 18:46
行车两侧需要做同步么  发表于 2018-6-5 18:08
发表于 2018-6-5 18:53:06 | 显示全部楼层
天车属于起重机范畴。天车有3台电机,驱动走轮行走的电机,这个电机是绕线式电机,小吨位天车的行走电机,减速机和制动器是一体的。大车的起重机大梁上安装有沿天车大梁行走的小车,小车由一台电机驱动。小车下面安装有起升滚筒及驱动电机,滚筒上缠绕着钢丝绳带动重物起升降。
做起重机的厂家很多,山东,河南郑州有很多厂里做天车,打电话咨询下,你所有的问题就都解决了  发表于 2018-6-5 20:01
行走电机,减速机和制动器是一体,这种一体的有现成卖的末  发表于 2018-6-5 19:31
发表于 2018-6-5 19:04:41 | 显示全部楼层
这个是粗犷设备没有精度可言。
5T的行吊2-3公分  发表于 2018-6-5 19:42
我是行走端一公分的误差能控制住么  发表于 2018-6-5 19:32
发表于 2018-6-5 21:52:27 | 显示全部楼层
1、通用桥(门)式起重机一般用的是绕线电机YZR。
2、通用桥(门)式起重机的制动器,一般设置在电机与减速机之间。
3、通用桥(门)式起重机,行走没有什么精度,靠天车司机的经验。
GMT+8, 2025-8-4 16:07 , Processed in 0.067551 second(s), 16 queries , Gzip On.
