楼主: 寒窗苦读
钢笔笔尖的那条缝是怎么加工的?
发表于 2011-9-21 17:34:18 | 显示全部楼层
16楼说的在行,我不是这个行业的,但是我多次看过钢笔的生产线,大致工艺如16楼所讲。焊接铱粒是用碰焊法电焊的,我看到的是切缝机使用直径50mm,厚度为0.05mm到0.1mm的砂轮切割的,砂轮是树脂粘和磨料而成,用手轻轻一掰就掉一块。但是切割钢笔的流水槽时却很是给力。印象砂轮的转速大约为1500转/分 左右。不是太高,防止砂轮片破碎伤人,也防止将笔尖切糊。我看到的工艺是,切缝之后,由小冲床用磨具压一下,缝就合起来了。然后再打磨和抛光笔尖的铱头,装配后,进行检验,很多笔同时在一条纸带上画“8”字,检验员根据笔画的粗细、各个方向是否均匀决定是否合格。自动笔尖机的效率大约为每分钟60个左右。是几路并行结构,实际的生产节拍大约为6秒左右。这都是30多年前的印象了,有可能有些出入,还请行家指正。
靠谱!相当的靠谱!你们信不信,反正我信了。  发表于 2011-9-27 10:41
发表于 2011-9-26 11:00:39 | 显示全部楼层
生活处处有真理,只是缺少发现,长见识,呵呵顶一个
发表于 2011-9-26 12:29:40 | 显示全部楼层
dililafter 发表于 2008-6-6 21:45 7 v% I/ c7 ]2 Z. v
我的钢笔头在漏水,有知道怎样修吗
1 }1 p  T/ v7 W; Z$ H4 Z) I把笔尖放在开水烫一下.就好了9 s! f. \: x; F- R
发表于 2011-9-26 15:53:54 | 显示全部楼层
估计是线切割的吧  那么窄的缝隙
发表于 2011-10-15 09:02:19 | 显示全部楼层
肯定大块在中间,我还真试了一下
发表于 2011-10-15 11:03:31 | 显示全部楼层
野山人 发表于 2008-6-9 19:12 + G1 T2 \  S  ~7 a/ s
这问题对我来讲就太简单了,因为以前还是上学时去笔厂劳动过,那条缝是用薄砂轮片割出来的,你可能要问,那 ...
3 f* e: y& O7 D& W3 q2 m
开水汤一下就OK了?怎样烫?能说仔细点么  期待中
0 E: `; Y4 P3 I/ X
发表于 2011-10-15 14:57:55 | 显示全部楼层
冲出来的。
发表于 2011-10-15 19:26:13 | 显示全部楼层
长见识了,钢笔用了这么多年都没想过那个笔尖是怎么加工的,今天算是了解了。
发表于 2011-10-19 21:42:20 | 显示全部楼层
现在才知道是割出来的啊!!{:soso_e148:}
发表于 2011-10-21 22:55:09 | 显示全部楼层
真是长见识了,谢谢各位大侠的讲解
GMT+8, 2025-8-8 07:34 , Processed in 0.064319 second(s), 16 queries , Gzip On.
