查看: 35484|回复: 74
钢笔笔尖的那条缝是怎么加工的?
发表于 2008-6-6 21:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天同事问俺这个问题,俺没回答出来 知道的朋友给俺解答下
发表于 2008-6-6 21:45:51 | 显示全部楼层
我的钢笔头在漏水,有知道怎样修吗
发表于 2008-6-9 03:58:23 | 显示全部楼层
我想多是冲床冲压出来的!
发表于 2008-6-9 09:14:04 | 显示全部楼层
猜是割出来的,线割?气割?离子割?
我觉得叠在一起割的话,成本应该可以控制的。  发表于 2011-11-13 13:30
发表于 2008-6-9 09:18:11 | 显示全部楼层
这还真没仔细想过,,加工方法应该不少吧
发表于 2008-6-9 09:56:56 | 显示全部楼层
应该是冲.,不然用其它的方法加工成本一下就上去了。想想一般笔尖值多少我?
发表于 2008-6-9 11:46:04 | 显示全部楼层
16年前,老师的老师(轴承行业元老)要我们多接触实际,不是学完机械原理就OK的。4 T9 u2 z5 F5 U' B0 G' a
! d; H: V8 _# n) D1 }2 F他也问了这个问题,俺们当场卡壳。  答案是-----“剪(冲)”6 f. C; `; k# p- |5 s1 _
; n& m* J4 ?, N) l' d他又问一个问题:“大家都知道:冲糖水时,杂质会在漩涡的作用下在杯底的中间聚集。
6 N6 G- J( u+ h  X那么不同尺寸的固体原料在一个大缸中搅拌、振动旋转,最后是大块在中间还是小块在中间?”9 z: b+ M6 ~2 E9 }/ E. @5 F
---当时还没有答案---老师也在探究
9 x4 |. v& }+ n6 V+ X3 V4 e! R  b7 B
在此抛砖引玉,谁能回答?
密度大的在中间  发表于 2011-9-17 15:23
发表于 2008-6-9 12:14:26 | 显示全部楼层
凭空想象一下,觉得应该是大块在中间,宇宙中的漩涡星系不都是中间稠密吗
发表于 2008-6-9 14:08:13 | 显示全部楼层
大块在中间
发表于 2008-6-9 19:12:40 | 显示全部楼层
这问题对我来讲就太简单了,因为以前还是上学时去笔厂劳动过,那条缝是用薄砂轮片割出来的,你可能要问,那缝不是太宽了吗,是这样的,割好后的钢笔只要放在滚开水里烫一下,那条缝自然就并上啦。
原来这样做成的啊  发表于 2011-11-26 20:41
学到了,牛  发表于 2011-11-13 13:29
谢这位大侠,学习了。到处都是学问。  发表于 2011-11-7 10:57
原来如此,学习了!  发表于 2011-10-20 13:35
GMT+8, 2025-8-8 07:33 , Processed in 0.061584 second(s), 15 queries , Gzip On.
