楼主: 翱翔天际
一沓纸上料真空吸盘问题
发表于 2017-12-12 13:04:04 | 显示全部楼层
叠金元宝用的,福建广东那边销量大,但利润超级薄。前两年遇到过一个老板在研发这设备,房子都卖了在弄,结果还是最后效果不理想。他设计的是卷筒纸,铝箔纸分离偶尔会出现两张,就因为这偶尔的两张,所以就要亏本,真是个薄利的行业。他是一叠铝箔纸边缘刷胶水,这样分离时下一张就不会被带起来,尽管这样,还是偶尔会粘起来一张,你这个要不也四周刷胶水试试,或者四个角贴双面胶带,我在别的行业看见过,效果还可以
谢谢大侠  发表于 2017-12-12 14:47
发表于 2017-12-12 15:44:11 | 显示全部楼层
吸附后,整体往下或者左右抖动抖动,能不能把下面的纸抖落下来呢 ?
发表于 2017-12-12 16:36:07 | 显示全部楼层
期待楼主的实验结果,学习了
发表于 2017-12-12 17:04:16 | 显示全部楼层
看各位的讨论,应该很有技术含量吧
发表于 2017-12-12 17:53:42 | 显示全部楼层
我们曾经做过一个设备,这张比你的厚,但是透气率也很大,实验了很长时间才找到一种比较可靠的方法,虽然不能保证百分之百没有连张,千分之一以下是可以的。速度每分钟不超过20次,吸纸动作的时间1s。
能请问下你们用什么方法吗  发表于 2017-12-14 18:15
发表于 2017-12-12 20:59:32 | 显示全部楼层
谁主沉浮1 发表于 2017-12-9 10:40
我以前做过一个类似的,采用带粘性的材料去粘,只是我那个纸比较硬,后面好分离,你这个太软了,不好分离。
增加一个自动刷胶机构,每次吸完纸之后,刷一次胶
发表于 2017-12-12 22:42:45 | 显示全部楼层
可不可以用多个吸盘配合,将纸变形成弧形,破坏真空
发表于 2017-12-13 09:33:49 | 显示全部楼层
我想知道为什么要吸附这个,理念是啥
发表于 2017-12-13 22:21:52 | 显示全部楼层
纸张太恶劣了
两边加配重块,加大吹风(三面吹风),争取能吹飘起来10多张,然后用分纸钢片+压纸脚再试试
发表于 2017-12-13 22:49:50 | 显示全部楼层
加大吸力,三面吹风加大(最好能吹松十几张),两边配重块压着,纸头中部用分纸钢片+压纸脚。
然后调吧,看运气了
GMT+8, 2025-9-14 00:33 , Processed in 0.078446 second(s), 17 queries , Gzip On.
