楼主: 翱翔天际
一沓纸上料真空吸盘问题
发表于 2017-12-8 21:38:00 | 显示全部楼层
感觉有点像毛笔字用的纸,宣纸啊
类似吧,有点透气  发表于 2017-12-8 23:22
发表于 2017-12-8 21:50:13 | 显示全部楼层
可惜视频中的是有挺度的纸板,楼主的是最变态的薄纸。。。  发表于 2017-12-9 12:00
这个思路是对滴,先分张然后再,,,,,,,,。  发表于 2017-12-9 10:13
默笑沧海 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-12-8 23:17:07 | 显示全部楼层
淘宝花几百买个飞达纸张送料器,结构就是点钞机,一张张送出来
也是一种办法  发表于 2017-12-9 11:42
发表于 2017-12-9 05:49:38 | 显示全部楼层
把来料放置于带有毛状布面子的盒子内,应该没有问题吧。不过你这沓字好象用错地方了。
稳定问题需要实际中去试。方法讲了,试就有方向了。  发表于 2017-12-9 11:49
那应该也不稳定的 ,只是减少连张的概率  发表于 2017-12-9 11:43
发表于 2017-12-9 08:13:34 | 显示全部楼层
考虑下静电方面 增加除静电设备试一下
不是静电引起的,和静电没关系呢  发表于 2017-12-9 11:43
发表于 2017-12-9 08:17:00 | 显示全部楼层
真的是透气原因导致边张吗,值得深思
可以做做测试,先用吸盘吸一张这个纸,再在吸着的纸下面慢慢靠近这种纸,如果有吸附。就真有这个问题。我还是对这个透气性有怀疑。有类似的经验,最后并不是因为这个原因。是纸张与纸张间本身的吸附力  发表于 2017-12-11 09:20
是的,就是透气原因,因为用相同的吸盘去吸其他不透气的纸,没问题  发表于 2017-12-9 11:44
发表于 2017-12-9 08:45:03 | 显示全部楼层
针式吸盘呢
您说的是哪种  发表于 2017-12-9 11:44
发表于 2017-12-9 09:02:40 | 显示全部楼层
看看打印机能不能把两张纸分开
发表于 2017-12-9 09:53:26 | 显示全部楼层
楼主你好,这个跟印上厂的上料类似,都是很薄的纸张,这个上料,要用飞达,请参考网络上的瓦楞纸自动生产线,有个纸箱封面那种油纸的生产,自动上料跟你这个一模一样
谢谢啊大侠,你见过吗  发表于 2017-12-9 11:45
发表于 2017-12-9 10:40:30 | 显示全部楼层
我以前做过一个类似的,采用带粘性的材料去粘,只是我那个纸比较硬,后面好分离,你这个太软了,不好分离。
用粘性的材料是可以的,我自己用双面胶都试过,只是这个双面胶永不了多久就粘性下降,问下你之前用什么粘性材料呢?粘性持久一点的,盼赐教  发表于 2017-12-9 11:46
GMT+8, 2025-9-14 00:33 , Processed in 0.058815 second(s), 15 queries , Gzip On.
