我困惑的是轴向动压轴承如何形成楔形油膜?
) \1 K, u* \4 q1 B" A
1 a' O6 o2 K9 Erenk 的立减上很多.1 x* @( ^0 w# X, W7 U8 k- K
随便从网上下的
3 z2 ]* Y( c3 {. v6 I" l l3 j) a4 q6 |
动压止推滑动轴承参数及其设计8 @2 _' Q* H; F+ q% q% m
+ c" D4 P4 S1 G8 [
! e+ x4 x( ?) W8 C2 N
轴承基本参数:轴承内径D 宽长比B/L
3 K+ H6 T4 f4 c# O$ J ?3 I6 F4 e D—轴承外径,根据轴承载荷确定,一般保证瓦块上平均压力pm=1.5~3.5MPa为宜,有均载装置的轴承,pm=可达6~7MPa。
8 T+ v, ~& H9 V, e. X3 k: ~ d—轴承内径,决定了轴承的外径内外比D/d,一般取D/d=1.2~2.5为宜。D/d决定了轴承宽度B。; h- G5 t( U# l3 M" q: h
B—轴承宽度,B=(D-d)/2。一般取宽长比B/L=1左右,双向转动时B/L=0.6左右。
d `$ l5 x; Q* ?7 y8 o7 { z—轴瓦数,影响轴瓦长度L,一般取z=6~12,不少于3,可达20以上。过多的瓦数会降低承载能力,但能降低油温。' f- K# @& k6 v7 S( t8 Y! [; f
α—瓦张角,α=360k/z,k=(0.7~0.85)是填充系数。 ; J- K6 n" ?3 e! E* ~
L—轴瓦长度,L=kπ(D+d)/2z,瓦间沟宽Lk=(1-k)π(D+d)/2z。; [. W# I+ k( C5 S' @. v w4 x: v
β—轴瓦倾斜高度,为轴瓦与轴颈最大间隙h1和最小间隙h2之差,β=h1-h2。
# f& @/ L8 x4 J g, R9 k) v h1、h2分别是轴承最大、最小油膜厚度。h2=hmin—最小油膜厚度,按保证完全流体润滑的原则确定,表面粗糙度Ra大的取大值,一般取hmin≈2Ra=0.01~0.05mm。对安装制造精度差的轴承还要适当增大。& t6 T0 j9 I( v! t! a0 G" A6 ]
β/h2—瓦高比,是轴承设计的主要技术参数,可以点击“计算不同瓦高比静特性”按钮进行优化,最优β/L≈1.2,一般取1.2~2.0较好。
8 ]* E5 G3 Z6 U4 q! C. h- _ Lp—轴瓦平面部分长度,单向转动和双向转动时Lp=0.2L较优(下图右图)。
9 R9 n8 U3 c. R; S 可倾轴瓦的尺寸见下图,支撑点位置:Lp≈0.58L。对双向转动的轴承,只能取Lp≈0.5L。! f9 { z3 I2 x7 n1 S
' E" a, |7 i* |3 ]- G
瓦高比β/h2 间隙系数ψ ; `& b8 K, i! a6 j7 g1 O: I9 G; \
润滑油: , R w9 c# _, x
润滑油牌号:一般滑动轴承使用的润滑油类型有:主轴油、透平油,机械油。润滑油的牌号一般是按运动粘度表示:N20、N30等,表示该润滑油40℃时运动粘度是20cSt、30cSt。一般,转速较高时使用30#油,转速较低时使用20#油。静压轴承的润滑油40℃时运动粘度一般较小,如N2~N10。在用户也可以采用自定义方式输入润滑油的各种性质。
7 Y) C: y. t' P/ @- } ρ—润滑油密度,一般ρ=950kg/m3左右。
: L2 P" q2 @% U+ U, Y μ—润滑油的运动粘度(常用单位:cSt=mm2/s)。μ40℃:润滑油40℃时运动粘度。滑动轴承粘度一般取μ=300/n1/3≈20~30cSt。6 J7 \ t. n7 `6 F4 q
η—润滑油动力粘度。轴承适用的润滑油动力粘度η一般0.007~0.07Pa.s,多在0.02~0.05Pa.s之间,一般可近似按η=0.26/n1/3选取。高速、精密轴承取小值,压力供油时取大值。 动力粘度η与运动粘度μ的关系:η=ρμ≈0.00085μ(Pa.s)。
" R8 m6 \7 T9 q 平均温升ΔT一般不要超过20℃,最高油温Tmax=T0+1.5ΔT不能超过120℃。 |
