楼主: 金枫液压
一个液压系统故障排除-(讨论)
发表于 2006-7-13 22:29:30 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
可能原因:
$ C% ?, K9 \( K' |; U- G1、电机反转
  k) |) \# g, {% }% c- J2、联轴器安装有问题1 O5 E# ]. ]; [0 C7 v
3、溢流阀卸荷,检查换向阀14(包括接线)6 H( A) z! p3 X5 h0 C
, `" q8 ]) q, ?( G
请高手指点
发表于 2006-7-14 16:14:01 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
电机闷车,说明电机的负载非常的大,这时只有可能电机超负荷了,液压系统的负荷无非压力和流量,可能是把溢流阀压力调大了。但此时表显压力为零,和前面的现象完全矛盾,想想只能是压力表接头或软管处堵塞了吧。
$ j/ T# T/ v4 q& V5 ~# x# N8 u个人浅见,请楼主指点。
 楼主| 发表于 2006-7-14 20:06:08 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
10楼大侠讲电磁阀不会接反是对的,电机闷车,说明电机有负载,不会和泵解体的。
; V) W6 z: i2 w另:是江苏的吧,可来长三角区域联盟里来介绍一下自己。% {  W: A. z  [: q8 H* ], z* I
11楼大侠,电机反转的问题前面已经排除了。
) J" D  F: o! a( J7 j8 N12楼大侠,是浙江的吧,可来长三角区域里来介绍一下自己。
发表于 2006-7-14 22:01:33 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
我今天早上去问了我们公司电气的人才知道什么是“闷车”,没搞请楚状况的时候不应该乱说话的,不不好意思,长三角区域的网址给我贴一下,我没找到,谢谢
 楼主| 发表于 2006-7-15 11:56:46 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
原帖由 萧儿 发表 : k* \: {* @6 }0 c3 { P 我今天早上去问了我们公司电气的人才知道什么是“闷车”,没搞请楚状况的时候不应该乱说话的,不不好意思,长三角区域的网址给我贴一下,我没找到,谢谢
1 M7 s: \1 Y' Y( G3 J
5 S2 G2 G9 a5 ]" Z) y- P4 p L1 u
http://bbs.cmiw.cn/forums/512/ShowForum.aspx
- M0 c2 f9 \+ Y$ h1 D: _
发表于 2006-7-15 20:02:19 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
1、首先我觉得应该了解用户清理安装过程;
% B% v6 Q6 q' v! m2、电机启动正常,表显无压力,说明系统处于卸荷状态;OK9 f4 N( x1 b3 W) q4 b
3、换向操作时,卸荷回路关闭,这时表显视无压力,电机又闷车........
( {4 _& P0 r7 J, i; w, K' k    a、 如果是溢流阀堵塞,表应该显视很高压力。排除$ b2 |3 K7 n* m2 k( x6 i! o) G
   b、但电机又闷车,说明系统负载过大但表又无压力显示,矛盾.........是否安装时将卸荷阀14位8 P' G+ t! g5 }# D
置安装在溢流阀和压力表前及泵出口?$ m. m, S: \$ Y1 d$ C  ^& M3 T+ j
   我会继续关心该问题,希望大侠多多发表该类问题让我们思考学习。谢谢!
- X7 s( \( n$ N! [* i   今天才打开图纸(没装CAD),想去想来找出这样的理由。请指教。, b$ J; N! C( J' n
发表于 2006-7-16 00:02:12 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
我们单位出现过一次这种现象,但是我不懂野鸭啊也不知道怎么回答
发表于 2006-7-18 21:37:36 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
个人浅见,请高手指点:
, e- |% K: q8 C* R" V  l% G1.按原理图,电机开始启动时,电磁阀14卸荷,表无压力———正常" ?  W2 Y' @; D+ T3 W; e
2.换向操作,电机闷车,但表无压力———是否为泵出口被异物堵塞了?但和用户刚清理过相矛盾
9 A$ O9 {- q- J. \3.是否有可能换向后油缸到行程了且表坏了?' a" Z$ d) \. G) f) V# @
请高手指点
发表于 2006-7-18 23:22:03 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
压力表坏了或者压力表开关没有打开,溢流阀卡死
发表于 2006-7-18 23:24:56 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
本人也觉得没有什么好说的,想法跟其他人相同.故期待楼主的正确回答.继续关注之中
9 G0 F, e( T0 Z6 s5 D4 Q" G
& K& E  H) k' W0 k8 f
GMT+8, 2025-9-14 23:49 , Processed in 0.065907 second(s), 14 queries , Gzip On.
