楼主: 爱上羊的狼
薄壁件加工---求助
发表于 2007-11-28 10:49:11 | 显示全部楼层
楼主:把你的工序讲讲
发表于 2007-11-28 11:27:20 | 显示全部楼层
这个怎么加工啊?用宏程序??
发表于 2007-11-28 18:14:12 | 显示全部楼层
还有件事告诉你!涨套连接车床一头,也做成空心锥柄套入机床主轴螺杆锁紧.
发表于 2007-11-28 18:25:03 | 显示全部楼层
楼上大侠讲的是否是仪表车床上用的夹头,你可否传个图纸上来让大家理解一下。
发表于 2007-11-28 18:30:20 | 显示全部楼层
原理与弹簧夹相近,一个靠外锥夹内孔,一个靠内锥撑外园,
发表于 2007-11-28 19:26:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
唉,要用我的办法
) \. Y  b) i/ ]+ J# }0 |5 o1 K先做一个胎,精车,淬火,精磨$ ]$ i/ h( E1 y& b' M& k
再去订一个钢珠
2 V8 D9 s8 o+ ^) k+ H: F剩下的你应该都会明白了
发表于 2007-11-29 19:32:23 | 显示全部楼层
简单,给你个工艺,: n, D  W; n( E
  • 用直径65棒材下料,32MM
  • 加工内外圆,留量2毫米              普车
  • 热处理   人工时效   (20#钢好象没用)
  • 外圆见光,平两端面,精车内孔          数控车
  • 检验,如合格工艺如下:
  • 车心轴55mm+0.01  ,70MM长,外端加工0.3度的锥度长20mm
  • 穿工件前心轴上先套一56直径,外圆80MM厚13左右的附件,再上工件,大顶尖顶活
  • 反向车削,按图加工成型, 卸料时侯用附件向外轻碰即可。    普车或数控
  • 检验。(开机时侯不会附件乱跑,基本上是紧贴卡盘转动。)
我饿了,好久没有开荤,你请客
发表于 2007-11-29 21:51:17 | 显示全部楼层
真是学习了不少,可我没见过内涨套是个什么东西 ?能不能请“围城太阳”发个照片或图纸来让我学习下。谢谢6 x4 m* |. V8 F8 X; |( ?
Anthony_liao@126.com
发表于 2007-12-1 15:37:45 | 显示全部楼层
这个工件也可以这样加工,内外圆粗车,各留0.3左右的余量,然后在数车用磁力吸盘吸住一个端面,找正外圆后,分别加工内孔和外圆,端面.一次装夹,就可以完成整个工件.
发表于 2007-12-1 21:14:03 | 显示全部楼层
嗯是的,这个方法更好,更适用于精度更高的方法,比我的工艺方法要专业," j. i  U$ a1 i! V, ]2 Z! T
另一点是安装时候最好是定位安装,效率也是要考虑的,
GMT+8, 2025-7-28 08:33 , Processed in 0.063307 second(s), 14 queries , Gzip On.
