查看: 16871|回复: 39
薄壁件加工---求助
发表于 2007-11-26 14:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个薄壁孔材料是20#钢的,单边厚度为2mm,内孔的公差要求为0.03mm,我们在加工过程中尺寸很不稳定,我们用气动量仪进行测量!我们是用开口套装夹的,在数控车上进行车削,加工好了以后拿下来测量尺寸超差的有很多!我希望有薄壁件加工工艺的朋友把整个加工工艺告诉我,谢谢!图纸见附件!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-11-26 14:44:50 | 显示全部楼层
我没用过数控床,不晓得数控床上有恒温或冷却系统没,超差估计是在拿下来后,热涨冷缩原因引起超差?那是不是考虑在加工时加以冷却?
发表于 2007-11-26 14:59:29 | 显示全部楼层
毕竟壁厚只有2在长度只有28.5的情况下是否考虑过工艺变形?
0 L. B  Y' ~, ~就是车刀对工件车的同时有一定的追力,就是挤压力.如果工件夹装方式没有用对,工件对车刀是否有一定的挤让移位?
发表于 2007-11-26 15:09:33 | 显示全部楼层
楼主:是工件拿下来以后圆度不好导致孔径超差吗,假如是不要用开口套夹紧工件,我给你设计个工装,供你参考。
发表于 2007-11-26 16:25:50 | 显示全部楼层
楼主:给你个工艺参考。(批量大)
7 E2 n: [* _! [1.落料。) d- E8 k$ B7 u. b
2.车出一端面及孔。
9 f( F. t+ s  _6 B& x3.靠端面及孔,车外圆及总长至要求(工艺要求控制外圆尺寸直径59-0/-0.05)
0 N, o# I( H, t: U( l/ @5 {- L4.以外圆及一端面做基准车孔及斜度。工装见附件,但不是很好,装夹太慢影响生产效率。; L& u3 r. s' ^6 {( H9 F
如果用开口套装夹工件,机床卡盘压力是否太大,另外假如以外圆定位车内孔,工艺要求控制外圆公差及圆度,楼主再检查确认一下。
 楼主| 发表于 2007-11-26 19:55:23 | 显示全部楼层
不是很清楚,大哥是不是可以说得再清楚点,我也是刚接触这一块,谢谢了,我觉得光在车床上车是不行的,要到磨床上去磨吧
发表于 2007-11-26 20:20:14 | 显示全部楼层
基本赞成冰雪钱意见,不过内孔表面0.8怎么达到?
( }! k* q2 e9 w  ~7 z# Y$ V  K6 B
& a: M5 ]7 y2 ]  b  P0 E3 ?楼主是无锡金暾的?
发表于 2007-11-26 21:53:10 | 显示全部楼层
建议:做两套工装:+ n, }6 A. M( T& B* u6 u
1.一套为可调节直径和轴向的内涨套,车加工用,把料下成几倍长度,每车一件,内涨套或工件毛料移动一个工件长度+余量,外圆车至尺寸,内孔留余,磨内孔、倒角至尺寸。同样调头车端面,磨到角。(调头同样用内涨套涨紧)。/ l) B! ~9 I8 e" c3 O# _1 t5 P7 f$ Z
2.做一个可转角度小磨头工装,批量生产时,可分车、磨两道工序做。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 10万工程师感谢您高水平的帖子!
发表于 2007-11-27 08:28:26 | 显示全部楼层
楼上大侠,可否把你可调节直径和轴向的内涨套图纸传上来让大家学习一下。* E9 t( f$ c3 W9 q0 d8 \
回3楼,我的工装意思是工件放到本体孔里,压紧孔和本体外圆配合压紧工件,侧面压紧工件变形会较小,另外如果你用开口套,一定要控制工件外圆尺寸及圆度,软爪弧度(与开口套外圆基本一致)及夹紧力也要调整(你们公司应该使用的液压卡盘吧),我公司以前做过类似的工件,手枪钻里面的轴承套,采用的方法和你的方法一样,需要注意的细节都给你讲了,孔的粗糙度和你一样,当时是直接车出来的,能够达到图纸要求,(对刀片选择及转速有一定要求)。
发表于 2007-11-27 09:02:39 | 显示全部楼层
和普通涨紧锥套一样,可用螺纹调节,也可以不要螺纹,让工件在锥体上移动后自动定位涨紧.
GMT+8, 2025-7-28 08:31 , Processed in 0.066252 second(s), 17 queries , Gzip On.
