楼主: 那一年!
如何检测一个薄片1MM的平行度
发表于 2017-9-24 10:05:14 | 显示全部楼层
0-25的外径千分尺不行吗?
发表于 2017-9-24 12:57:10 | 显示全部楼层
采用基恩士的激光检测传感器,其精度教高,精度可达2个丝
 楼主| 发表于 2017-9-25 07:42:53 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2017-9-23 21:54
6 w' N+ G- W5 e! I* a& i; h不知道你的1mm 薄片面积有多大,什么材质,是否经过热处理,刚性怎么样,量是否多,如果面积够大,刚性好。 ...
0 e0 }3 ^2 T7 I7 N" }8 E  ^这样一个工件,40Cr调质的料,经双端面精磨后,能不能用千分尺测量其厚度差是不是他的平行度。谢谢
+ ~) j" N  [, o* g, f; C8 a' |) L) E( D
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
其实你是想检测 有没有加工变形吧?  发表于 2017-9-25 12:06
 楼主| 发表于 2017-9-25 07:44:05 | 显示全部楼层
梁福重 发表于 2017-9-23 22:44" E+ I) U1 _! s9 ^' N. ?
搞个简单的方法,在花岗石(或铸铁)平板上,以一个直角磁性块+千分表(Dial Gauge )架一组,就可以测平行度及 ...
' p" c* g1 a4 w0 D/ F1 k谢谢,可我是检测其平行度,能不能用千分尺测量其厚度差。
+ X9 p5 {* V: M7 n
 楼主| 发表于 2017-9-25 07:46:06 | 显示全部楼层
梁福重 发表于 2017-9-23 22:44- u" u* K, {% r% o. u& h# b
6 H: N4 W6 k6 b/ c+ }那是不是他的平面度不好,平行度也不好啊,如何区分平面度平行度,因为太薄平面度是不好的,产品本身厚度差是可以经双面研磨可以达到0.01内的,谢谢$ \' l; Z# Y/ H" F% J, K
 楼主| 发表于 2017-9-25 07:49:03 | 显示全部楼层
如何检测一个薄片1MM的平行度
1mm的薄片,平面度不好,双端面研磨后检测平行度,如何检测,那平面度如何检测。谢谢!在线等,急
) B8 l6 {, x2 b4 n. C* T, ]9 y
 楼主| 发表于 2017-9-25 07:49:30 | 显示全部楼层
材料是40Cr调质后加工的
发表于 2017-9-25 07:55:05 | 显示全部楼层
有条件用三坐标,平面度平行度都可以检测。没条件的话就用千分表打表检测。
 楼主| 发表于 2017-9-25 07:58:28 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2017-9-25 07:55* p) X* G9 o; r( z7 P8 p
; M2 n& m5 z4 f0 ]7 n+ {! r我们公司有三丰的三坐标,但是其平面度不好如何检测。是平放在大理石板上检测,还是立起来检测,那和平面度有何区别
0 U/ D- }- p# m- o) N2 {
发表于 2017-9-25 08:01:05 | 显示全部楼层
平面度只需要放在大理石板上,用黏土固定,在测量面采集足够多的点(建议大于20个),就可以得出平面度。采集的点越多,平面度越接近真实情况。
GMT+8, 2025-8-16 22:50 , Processed in 0.068432 second(s), 15 queries , Gzip On.
