楼主: 金刀甲子
经典结构运行不畅,如何调试
发表于 2017-8-24 14:19:34 | 显示全部楼层
金刀甲子 发表于 2017-8-24 12:10
8 r4 s/ k2 y, G! y' ^3 R1 o长定位缝是定位导轨的吧,导轨下方倒是有个槽,但突起一条线不好加工吧?
5 [, A" c1 O0 e8 y9 _! G5 L" g% {6 a
我意思是自己再开一个定位槽,不过要求平行度,槽开偏了还不如不开,这种加工精度要保证,就是当初我的一个设想。后来要求加工和装配的精度后没问题了就没改结构,也就没试。这个其实允许一定的偏差的不要太大就好。用卡尺都能卡一下边距的大小。
) C% [6 B( H' W7 Y0 F1 ]
发表于 2017-8-24 14:55:29 | 显示全部楼层
生如夏_c5hHC 发表于 2017-8-24 11:05
) S+ L" H9 U+ u+ ]2 g1.首先选用弹性联轴器,减小伺服电机与丝杠同心度误差;
( q% J. C% e2 z' q2.前后轴承座如果有加工能力在坐标镗床上一次加工 ...
4 n7 q6 ~- x) k1 o3 I. R请问一下, 选择高负载的丝杆在低负载情况下运行就会出现噪音?  谢谢, y0 t0 G# Z# `; \
发表于 2017-8-24 15:14:42 | 显示全部楼层
从设计的角度看,还用很多地方可以改进。
发表于 2017-8-24 15:31:10 | 显示全部楼层
高度仪 水平仪用一个卡尺练一下
发表于 2017-8-24 16:57:02 | 显示全部楼层
最主要的是绿色安装体的安装精度,安装面整体铣出,保证精度,丝杠和线轨都按安装体打表调整。
发表于 2017-8-24 22:13:36 | 显示全部楼层
从图上估计,你的导轨大约400长。
! a4 m# G  u. ]8 _& I" y1.导轨不太长不至于变形。可以不动了。
' Y* C' m# G1 t( J4 n& q/ @! f. V2.拆掉电机,先调导轨丝杠的平行。6 j4 [" T# ~7 \
3.松掉两端的轴承座固定螺钉。拧松即可,带一点点劲儿,别取下。, |& \$ k4 D6 g/ P4 D+ g; k
4.手动来回拉动丝杠母至顺畅,这样丝杠和导轨在水平方向上就自身找平行了。2 v* x+ N" x+ p" F0 i! P- n
5.拧紧两端轴承座,再来回拉动丝杠母。如果变紧了,说明高低方向不平行。可以试着垫不同厚度的纸,重复上述过程,直至顺畅。0 i1 h- q0 o' J8 a; s6 u& [
6.丝杠母的安装面如果跟导轨不垂直,也会有噪音。可以把四个螺钉送掉,然后分别单独拧紧一个,来试验。找到最顺畅的那种紧固方式。其他三颗螺钉不要拧太死。
( b8 _4 @$ l6 b, n9 M7 n+ s) ]7,最后调电机。送掉电机座的四颗螺钉。装联轴器以前,正常会用工装连接丝杠轴和电机轴。在电机和丝杠同心的状态下,紧固电机座螺钉,这样就保证电机座相对于丝杠不是扭曲的。! \7 L, C' `; Y: Y
8.如果没有专用工装,把电机和联轴器装上以后,送掉电机座的螺钉。拉动丝杠母多次,让电机座自适应找正。锁紧电机座。
' k; k& f* u9 m' Q9.如果锁紧电机座后运转变紧了,那就是电机座高低的问题了。还是可以垫图纸,或者电容纸来调节。
: W, i! f" B, w: q10.您没说轴承的用法。要保证一端固定好,不能左右窜动。另一端浮动安装。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2017-8-25 07:05:22 | 显示全部楼层
我是新手,来学习的
发表于 2017-8-25 08:19:54 | 显示全部楼层
26楼的说的很好。
3 s1 G9 O1 j! t7 c% A) L4 k) z3 l6 q最好能有塞尺和百分表辅助。
7 s& H6 s  {1 }采购精密垫片。或者用易拉罐,我都是用易拉罐,剪开之后当作垫片,一般0.3mm左右,用千分尺测量好厚度,根据塞尺或者百分表的数据适当的塞入垫片。一般两三次就能成功。
5 W: R( o9 O7 W  n! h  t6 s7 d2 p5 }前提还是加工精度,精度。装配前测量好各个零件的实际尺寸与图纸的偏差,做好记录。装配时有意识的补偿。这样就能省很多事。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-8-25 13:08:18 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-8-25 14:19:34 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-24 10:38
4 K1 S$ d* H- _1 d就两点:; Q! h" ]5 ]3 @6 O
3 n* E3 l! o' O, X/ I
1、丝杆与线轨平行,2、电机主轴与丝杆同心
, z  A" @) W( N线轨必须校直,不然与丝杆平行也是弯的就没意义了! J  o1 e+ O2 N  u3 T
GMT+8, 2025-10-19 13:44 , Processed in 0.064992 second(s), 15 queries , Gzip On.
