查看: 4365|回复: 9
请教懂直线导轨专业人士
发表于 2017-2-27 20:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,以THK直线导轨为例,基准侧和从动侧有什么区别,加工精度不同么?另外,基准侧也分安装基准面,同一根导轨上两面的精度不同?) S3 r1 E0 r: C: j$ B
发表于 2017-2-27 20:54:32 | 显示全部楼层
找THK产品解说手册有详细介绍
 楼主| 发表于 2017-2-27 21:02:12 | 显示全部楼层
禾木工匠 发表于 2017-2-27 20:54; \# r- L7 J1 w9 C5 O
找THK产品解说手册有详细介绍
& j2 z, R0 k* \, j% w麻烦明确一下在哪部分,我看过了,只有安装介绍,并没发现有关于基准侧和从动侧的区别介绍。
* F, z, t# d2 w: ]8 @0 y  _' L
发表于 2017-2-27 21:58:42 | 显示全部楼层
用过THK两组三节拼接的线轨,来货ABCDEF面标示的很清楚,定位面,对接面也都有图纸说明,线轨上也都打有标记。普通的样本手册上是看不到的。* T; U: K. x+ |5 c
5 q+ f4 k1 s5 |7 D  R
发表于 2017-3-1 10:42:08 | 显示全部楼层
手册上没见过
发表于 2017-3-1 10:59:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-27 21:58
) i" ?- d3 f$ j2 d用过THK两组三节拼接的线轨,来货ABCDEF面标示的很清楚,定位面,对接面也都有图纸说明,线轨上也都打有标 ...
7 k' s) H) L! y0 C1 F. ^
您好,请问你拼接出来的轨道总长是多少?
, v% o$ v" W! F1 P目前我有个问题是需要拼接出来一个6m长的轨道,我不知道怎么做一个6m的高精度安装基面。。。所以想请教一下您之前有没有做过类似的项目,希望能指点一二,不胜感激。9 d! _' [, K) V1 Z- h
发表于 2017-5-27 23:32:12 | 显示全部楼层
一般  就上银导轨  基准测要比从动侧  精度要高   但是这只是一个方面         基准测是通过出厂抽样检测的  所以一般是有数据来支持这个说法的!
3 k0 a2 V" \" {$ A$ Q# Z  ]                           如有其它见解请 留言      学习了!!
" E4 x* }1 Z; t& {1 p        谢谢
发表于 2017-9-4 22:30:53 | 显示全部楼层
TIAN_Wk8A8 发表于 2017-3-1 10:59
6 i. S- Y: u" K- I您好,请问你拼接出来的轨道总长是多少?; ~$ C( F, i2 e+ f" i
目前我有个问题是需要拼接出来一个6m长的轨道,我不知道怎么做 ...
7 ^. q$ y) l9 z7 V+ e4 C: r% ~安装基面是加工保证的,可以精铣,精磨保证。
6 h8 M1 R" s/ C0 |
发表于 2018-5-31 13:49:50 | 显示全部楼层
基准  就是给你个安装标准         两根没有什么大区别
发表于 2018-6-23 12:33:19 | 显示全部楼层
不是很懂
GMT+8, 2025-8-4 05:11 , Processed in 0.072609 second(s), 18 queries , Gzip On.
