查看: 11470|回复: 27
做的浮动辊总是滑动工程卡顿,如何解决?
发表于 2017-2-8 16:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
. R( t1 E, B  A# w% F* V简单做了一个浮动辊,上线滑动,但总是存在滑动卡顿的现象,如何解决呢
' d* i' s: o. N润滑,安装都找过了,没问题,是不是直线轴承的问题,光杆没问题,感觉滚珠滚一圈后再某一个滚珠拿卡住,已换过很多轴承
. t- R& Y. a- J这样的设计是否合理?% `& A/ N' D4 i
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-2-8 16:33:03 | 显示全部楼层
从安装的图看,你的设计有问题,不卡是运气好,卡顿是正常的。
发表于 2017-2-8 16:36:18 | 显示全部楼层
围观下
发表于 2017-2-8 16:36:48 | 显示全部楼层
是用的钢丝绳吗,用线绳会不会好些
发表于 2017-2-8 16:38:21 | 显示全部楼层
怎么感觉两轨道之间的公差都足够卡死了呢?
发表于 2017-2-8 16:40:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 Adobλ 于 2017-2-8 16:51 编辑 ; \; I, T7 x$ i6 V
4 o( V5 M( c( W! d1 H8 v+ v! p, X8 N
一头悬空的吧,用直线导轨,v槽轴承最好。不过你可以先看看现在光轴上有没有钢珠压出来的浅槽,如果有的话直接换了,换硬质的,表面一定要处理过的杆子,买前先问硬度有多少。
$ n* x* s% J9 P4 Z9 [. [, \9 [ 还有增加轴承的数量% u9 D& p5 l+ y% p- l6 I, ~. L4 ]
发表于 2017-2-8 16:46:51 | 显示全部楼层
不晓得另一端你是怎么设计的,如果是同样的受力不均一定会卡顿(棍子两端加那种开缝关节轴承,卡顿显现会减少点)。如果是绕定点一定会卡死。
发表于 2017-2-8 16:46:59 | 显示全部楼层
双轨道过定位?
赞! 改成一边一个导轨  详情 回复 发表于 2017-2-9 15:41
hoot6335 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-2-8 16:47:59 | 显示全部楼层
就是这个
发表于 2017-2-8 16:50:29 | 显示全部楼层
而且你发现了没,如果没有棍子两边自己动都不会卡。一起就会卡,为什么?你自己想想。
参与人数 1威望 -1 收起 理由
苏州装配工 -1 瞎搞...南辕北辙
GMT+8, 2025-10-23 12:18 , Processed in 0.078995 second(s), 21 queries , Gzip On.
