楼主: 一展刀锋
一个比较少见的同步轮带动上下运动的紧凑机构
发表于 2016-12-30 16:22:06 | 显示全部楼层
这种能移动速度应该不高
发表于 2016-12-30 16:44:34 | 显示全部楼层
陈小困 发表于 2016-12-30 13:49
注塑机机械手,上下轴  用的多
气缸式的注塑机机械手上有这种,伺服式的则比较少用!
发表于 2016-12-30 17:17:44 | 显示全部楼层
这种在土龙刨 用平皮带也有,就是负载、速度不可高。
确实是轻载,速度一般  发表于 2016-12-30 18:51
发表于 2016-12-30 18:30:31 | 显示全部楼层
这个机构做出来可以动吗?寿命怎么样?
当然可以动,在厂线上用了好几年  发表于 2016-12-30 18:51
发表于 2016-12-30 21:22:21 | 显示全部楼层
电机正反转,两端加检测换向?
怎样换向看你的电气怎么控制的,还有看你电机类型  发表于 2016-12-30 22:06
发表于 2016-12-31 12:04:29 | 显示全部楼层
FESTO有这个结构的电缸
另外在http://www.bell-everman.com/ 网站上可以下模型和视频
这个电机是运动的吧,我的图上电机是固定的  发表于 2017-1-4 08:57
发表于 2016-12-31 13:04:05 | 显示全部楼层
注塑机机械手,上下轴  用的多
我们以前用的注胶机机械手,但轴的,同步带固定,电机移动
发表于 2017-1-2 13:44:41 | 显示全部楼层
另辟蹊径,又经时间考验可行,但主要还是要看使用条件与要求
发表于 2017-1-2 13:50:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-3 09:55:13 | 显示全部楼层
看完之后方才明白,自己距离真正的设计师所欠缺的还有多少,受教了,谢
GMT+8, 2025-9-12 04:23 , Processed in 0.061771 second(s), 15 queries , Gzip On.
