楼主: wx_w7CP7h67
大家好,新人报道,关于皮带料斗送料问题
发表于 2016-10-27 10:19:27 | 显示全部楼层
图片看不太懂
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:19:42 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-10-27 10:16
改变斜度,这样运输时摩擦力大了,在增大电机,及相应的部件。
试过,效果不理想啊
在原先的基础上面增加一些容易更换的垫子,可以吗?  发表于 2016-10-27 10:20
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:20:34 | 显示全部楼层
就是料斗里的料时间长会出现一个空的坑,卡料啊
发表于 2016-10-27 10:27:47 | 显示全部楼层
wx_w7CP7h67 发表于 2016-10-27 10:08
这个卡料是不固定的
有时候半个小时
有时候5分钟就卡
加个扫料机构
发表于 2016-10-27 10:48:09 | 显示全部楼层
没有看明白意思。
发表于 2016-10-27 11:00:12 | 显示全部楼层
如下图,制作也比较方便,可以试下。另外,在皮带的背面槽体板上加个小轴,小轴轴端带个活节短棍,皮带摩擦带动小轴,小轴上的短棍敲击槽体板起到震动的作用。这个增加的东西不多,便于一试。
发表于 2016-10-27 11:09:55 | 显示全部楼层
参考一下标准螺丝机里面的扫螺丝结构,可能会给你灵感。
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:29:04 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2016-10-27 11:00
如下图,制作也比较方便,可以试下。另外,在皮带的背面槽体板上加个小轴,小轴轴端带个活节短棍,皮带摩擦 ...
可以可以,这个方案方便有效,可以试试,谢谢了兄弟,
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:38:30 | 显示全部楼层
这种料比较重,轻微的震动效果不大
最好还是机械式破坏料的卡死部分比较好
发表于 2016-10-27 11:43:07 | 显示全部楼层
没有看明白
GMT+8, 2025-10-23 12:44 , Processed in 0.064704 second(s), 17 queries , Gzip On.
