查看: 7287|回复: 12
外六角螺栓的公称直径与六角头对边的关系
发表于 2016-9-7 17:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,公制扳手上的标号指的是扳手对边的宽度(以mm为单位),外六角螺栓的M值公称直径=螺纹外径,按照国家标准,螺栓的公称直径与六角头对边的关系有没有一个公式可以计算呢?还是说只能通过查表才能查出他们的关系呢?
  N) [* F  W/ _希望各位大侠不吝赐教~~. I) J7 n8 ?9 {6 S) N
发表于 2016-9-7 17:33:40 | 显示全部楼层
都是标准件,没必要计算。扳手与螺栓的对应关系可以列一个表,用的多了就明白了。
发表于 2016-9-7 19:00:28 | 显示全部楼层
2.5  3   3  4 5  6  8  10  12  14  16 19
发表于 2016-9-7 20:35:46 | 显示全部楼层
列表
发表于 2016-9-7 21:17:34 | 显示全部楼层
常用参数对应如下:$ ^* s. x" k9 s
' q2 L  P1 |9 b
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
从上表得出规律:外六角开口扳手规格大约是直径M的1.5倍。内六角扳手规格大约与直径差不多,大于M20时,差别比较大。  发表于 2016-9-7 22:56
发表于 2016-9-7 21:17:55 | 显示全部楼层
一般都是直接查标准的.
这样更直接。  发表于 2016-9-7 23:27
 楼主| 发表于 2016-9-8 21:31:16 | 显示全部楼层
机械学社 发表于 2016-9-7 17:33; m/ \8 |0 ?8 z7 Y
( l. Z# f) R# x. b是啊
- L9 O# a, Z) {
 楼主| 发表于 2016-9-8 21:32:00 | 显示全部楼层
机械路慢 发表于 2016-9-7 19:00
- f8 ~8 V# ~9 ]  m) U: |2 Y2.5  3   3  4 5  6  8  10  12  14  16 19
+ J/ @6 C. p# E" I* E& ]# b! \( g- c没看太明白......请明示~
1 A0 @6 H0 Z" d3 L. m8 z
 楼主| 发表于 2016-9-8 21:34:47 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-7 21:17
+ x/ u4 y: O' I+ P2 a常用参数对应如下:
# R% A, r& f3 B4 M
开口扳是公称直径的1.5倍这个结论简直太酷啦~二位老师厉害
2 _3 `, Z) G, c' x! t8 H" }
 楼主| 发表于 2016-9-8 21:35:13 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-9-7 20:35( X+ M) r+ \6 a( I" Z+ _8 k
列表
! u  T8 V% `2 k, u" N3 s4 X简单粗暴5 c! B3 J; M/ n2 [" v
GMT+8, 2025-8-14 02:58 , Processed in 0.092361 second(s), 23 queries , Gzip On.
