查看: 3533|回复: 6
图示的铝型材是什么型号?
发表于 2016-8-27 10:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我还有一些问题:
; V& l' {% Y  g0 O9 B(1)方形槽和梯形的槽在使用上是否有什么区别?
( s+ X3 {9 @2 H% J" C(2)欧标和国标除了在外形上,有没有什么具体的区别?
* r+ \7 M( c; m9 x( k(3)不同型号如2020,3030,4040有什么具体的区别?例如我现在想用铝型材做一个框架,那么选型的区别是不是仅仅在于我设计框架的大小?
. m0 }5 O+ U' @; s/ ]3 _: o: I  d# r$ l: \7 p5 p; h: ?) {/ ~$ S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-8-27 11:49:38 | 显示全部楼层
1)内嵌螺母安装的话,只能使用T型槽吧;7 z9 V1 q9 {$ y+ S
2)你所说的欧标国标是指哪个标准,具体可以查看一下标准内容;
" |  g3 Q7 C) }$ x+ _. [7 ]3)使用哪种规格型号,需要根据你所设计框架的结构强度来定。
发表于 2016-8-27 14:11:54 | 显示全部楼层
这几种典型零件用铝对照:笔记本电脑壳6063,DVD马达磁芯5056,想用铝型材做一个框架2020
发表于 2016-8-27 16:11:36 | 显示全部楼层
学习了
! [7 c" t! H+ g  O: ~! A+ _3 L
发表于 2016-8-27 16:31:10 | 显示全部楼层
最好找铝型材制造商,打电话要他们给你邮寄样本,你的所有问题都会有完整全面的答案。$ x. b6 I( s; H9 p1 w, k6 v' O
) C- K) Y6 H7 C3 m3 V1 p
槽形取决于应用需要。0 ^# ~* K" p* }- y! P, J+ N
5 B' @8 P6 }& F- c8 B0 k标准问题从最高层次说涉及国家主权问题和知识产权问题。可以说贯彻国际标准,借鉴国外先进标准,但国家不能说“这个标准直接用谁谁谁的,我不编了……”。所以许多国标是国际标准或国外区域标准的贯彻版。有没有区别要具体地看,不好一概而论。
% {% l: m+ K( K) a5 c7 S$ |
$ B, y2 J1 I1 t% q, D说型材规格的话,通常2020是指边长20mm*20mm,2030指边长20mm*30mm,4060指边长40mm*60mm……
 楼主| 发表于 2016-8-27 22:44:20 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-27 11:49: D* M, y0 u* N; w* Y
4 f6 q: i$ q. M$ N" \' q# J2)你所说的欧标国标是指哪个标准,具体可以查看一下标准内容;
0 T3 L# ~& i) z7 M: a ...
6 J: y& P0 y8 B
它这里用的螺母是方形,是可以用方形槽。我已经在米思米那里找了一下好像找不到这款,感觉外形比一般2020那些漂亮,不过实在找不到我用2020也不是什么问题。
3 s6 M- O! Y& f/ X" z" B
发表于 2016-8-29 09:17:17 | 显示全部楼层
找制作商吧
& I% X+ f* J# k# z, A2 i( |: P
GMT+8, 2025-9-15 06:55 , Processed in 0.076527 second(s), 20 queries , Gzip On.
