查看: 3100|回复: 6
谁用过水银滑环带伺服电机?
发表于 2016-7-22 13:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过水银滑环带伺服电机? 就是脉冲那路也是通过水银滑环的.靠谱嘛? 会不会丢步?
发表于 2016-7-22 14:36:00 | 显示全部楼层
我用过滑环带伺服电机,这个要看具体应用,如果是连续高速旋转(滑环),那国内的所有滑环方案基本做不到
请问兄台,是怎么个工况? 我是伺服电机放分割器上,4分度,2秒/分度....这个速度很低吧? 你是水银滑环中继伺服的哪几条线?  发表于 2016-7-23 08:16
发表于 2016-7-22 20:09:41 | 显示全部楼层
转速不是特别高没有问题
龙兄有用它带过脉冲吗?  发表于 2016-7-23 08:13
发表于 2016-7-25 16:23:35 | 显示全部楼层
4分度,2秒/分度,速度不高,质量好的滑环应该可以满足你的要求。
我做的工况是伺服电机与控制器之间的电源线及信号线,都过滑环。
发表于 2016-7-30 10:34:31 | 显示全部楼层
只用过带动24V电源和PLC的通信线两根,
GMT+8, 2025-6-20 22:27 , Processed in 0.073469 second(s), 24 queries , Gzip On.
