楼主: 结构工艺
求大神看下图示加工工艺顺序是否正确
发表于 2016-7-7 11:27:16 | 显示全部楼层
请教一下 ,为什么还要镀硬铬? Cr12本身含碳量高,淬火到62度毫无压力,你说要韧,调质后感应淬火,另外Cr含量也高,想当与不锈钢的的Cr 含量了,
发表于 2016-7-7 15:21:26 | 显示全部楼层
1 }4 z0 g. O& N& z+ ~: b, K4 B
可不可以先精车---淬火---磨/或者精车(很痛苦)( v( z! F6 m! t5 R$ E$ Q- L
或者淬火后变形不大就直接加工大尺寸
发表于 2016-7-7 15:28:56 | 显示全部楼层
wx_S48F3MGJ 发表于 2016-7-6 22:22
: m4 ^3 J$ m/ b9 v7 {/ X" |  O1.先粗车成型,要铣缺口的外圆与内孔余量多留
+ `2 v( {: n0 K/ i" E2.铣加工(建议加持小端圆柱,铣缺口,钻孔,加工中心一次做 ...
2 y+ R: R+ z" |4 R# f8 n8 d
沉孔怎么加工,反锪么?
9 `  Q# I! `- e: ]! R8 s$ ~
发表于 2016-7-7 16:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
结构工艺 发表于 2016-7-7 10:55
' t0 [( L1 Q7 m4 n这个带缺口的槽,必须要使用数控铣床吗?普通的钻铣床不能完成吗
! {( r  o- m( H# K4 O- s普通铣床也是可以的,槽和你的精度要求,没有联系
发表于 2016-7-7 16:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
) E0 ^" [8 y( v* G1 M这个带缺口的槽,必须要使用数控铣床吗?普通的钻铣床不能完成吗
6 U- I6 u8 M. ?' V4 I5 w普通铣床也是可以的,槽和你的精度要求,没有联系
发表于 2016-7-7 16:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
匠泽1987 发表于 2016-7-7 15:28
) I8 U3 P% v! `& e沉孔怎么加工,反锪么?
; z' I6 S1 @: Q* J3 b( q3 a
是的,按图纸显示,沉孔与圆柱面太接近,但孔的要求不高,反锪会有偏差,但不会偏差太大
发表于 2016-7-7 16:34:26 来自手机 | 显示全部楼层
用激光淬火,基本你这个变形量很小,但是硬度会低一点。
发表于 2016-7-8 15:36:45 | 显示全部楼层
我槽。。。。我就奇怪了,为什么要设计成这个样子的????????
发表于 2016-7-8 15:50:45 | 显示全部楼层
看图纸要求能把最后一道工序改成磨削回好点
( i0 \3 E  F6 A0 ^+ J6 B图纸上只有一个53的尺寸右公差,其他的可以放得宽点。
GMT+8, 2025-9-10 18:53 , Processed in 0.084727 second(s), 14 queries , Gzip On.
