楼主: daijun68
求助薄片送料解决方法
发表于 2018-3-5 13:26:15 | 显示全部楼层
daijun68 发表于 2018-3-5 13:18
谢谢社友回复,这种结构试过,材料有变形,有时两个粘在一起,不稳定
那就费劲了
发表于 2018-3-5 13:49:07 | 显示全部楼层
daijun68 发表于 2018-3-5 13:15
做非标自动化风险有点大,我们老板后悔没在深圳多买套房...😄
薄片送料不是太复杂或者说太难的工序,板上有其他的大侠肯定碰到过;问题是你的料特性如何,通过反复对比测试找到一个合适前后工序的方法而已。
要么解决问题,要么绕过问题,思路要灵活。
大家不清楚你的材料,所以以管窥豹,随便聊而已。
感觉你们的项目遭遇的应该不止这一道坎,或者说,薄片送料只是楼主可以说道说道的其中之一吧。
发表于 2018-3-5 13:52:58 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-3-5 10:49
摞起来吸盘吸,下一片容易跟起来,然后你就苦逼了,不知道被带起来的那一片啥时候掉,掉到任何地方都会有负 ...
正反吸
只要下一片被带起来就有风险,反面同时吸只能说保证只取走一片,但没法保证带松了的那一片的状态。多个吸嘴,不同步,使垫片被提起来时变形,下面一片自然脱落了  详情 回复 发表于 2018-3-5 14:01
发表于 2018-3-5 14:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-5 15:15:10 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-3-5 14:01
只要下一片被带起来就有风险,反面同时吸只能说保证只取走一片,但没法保证带松了的那一片的状态。多个吸 ...
嗯嗯,可以中心定位。
发表于 2018-3-12 16:44:28 | 显示全部楼层
首先,你这个是什么材质的,你这个垫片是怎么加工出来的,可否考虑将这个零件的加工工序集成到你这个设备上去,这样你加工一个使用一个就不会存在你现在的这些问题了
发表于 2020-8-6 09:59:24 | 显示全部楼层
daijun68 发表于 2018-3-4 14:58
谢谢社友们积极回复,很久没来社区了,这是16年的项目,两百多万的项目后来失败了...
    之前是用振动 ...
666
GMT+8, 2025-9-12 13:11 , Processed in 0.060175 second(s), 15 queries , Gzip On.
