查看: 4684|回复: 9
金属间的孔轴密封
发表于 2016-6-3 15:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
A和B构成一组利用相同尺寸的孔和轴进行密封的组合; V+ r, |" B7 X, O
四组相同的组合,理论尺寸相同,图中4个B的红线理论上位于相同平面,4个轴(A)的另一端固定在同一托板上,
9 i1 e: o! D' t. E+ X工作环境高温高压,3.5MPa,430℃,要实现四组同时密封
7 |$ H( W4 t; _* P, \5 d7 ?1 S现在由于加工误差,导致不能密封,之间间隙也就在几丝的样子,结构限制,导致测量不准确
) k1 d& \) `. |2 {+ S2 }; r& r有没有好方法可以消除加工误差,实现同时密封2 W; x+ C: V2 r+ z' ^8 i
接触面结构可以改,但大方向就是一个孔,一个轴,工作时孔有蒸汽通过
4 y; @0 k3 g5 f' T2 r* v7 C" U; x/ Q2 T! D" J2 r: G
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-6-3 15:59:05 | 显示全部楼层
这是设计问题,与加工无关,加工误差不可消除,就算消除了还有应力变形,为何不考虑补偿。
发表于 2016-6-3 16:14:24 | 显示全部楼层
密封用件,这样搞不对啊。
发表于 2016-6-3 18:13:32 | 显示全部楼层
看不懂 尺寸相差这么大 怎么进去??/
 楼主| 发表于 2016-6-10 08:35:28 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-6-3 15:59
' p: x7 e* [0 P3 s) a7 @这是设计问题,与加工无关,加工误差不可消除,就算消除了还有应力变形,为何不考虑补偿。
* X) Q: ?5 N% n( n
怎么个补偿方式,能给点意见不,谢谢
1 g# z, o" G7 |0 l( H
 楼主| 发表于 2016-6-10 08:39:09 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-6-3 16:14- X2 E3 Q! x- z3 J0 \3 {! c1 l
密封用件,这样搞不对啊。
/ L8 |6 V- F% }, O
25.5的孔是蒸汽通道,这个肯定是变不了了,现在就是想按需把这个孔给堵上
 楼主| 发表于 2016-6-10 08:40:10 | 显示全部楼层
yanhunanche 发表于 2016-6-3 18:13
, j3 _' x- y6 \  Q7 @' z  ~0 e看不懂 尺寸相差这么大 怎么进去??/
4 ^0 T% ~+ q; @2 N: s8 B
AB件的25.5的尺寸,对齐后,线密封
8 f  m3 \* P9 Z. I4 e$ G
发表于 2016-6-12 10:02:31 | 显示全部楼层
张典china 发表于 2016-6-10 08:35* X) T, D8 a! _3 p. E& a( p# t
怎么个补偿方式,能给点意见不,谢谢
0 z0 Z/ y0 C, M, O你这相当于一组针阀,阀芯之间不建议是刚性联接,根据实际结构加一点弹性,比如弹簧什么的,加工难度大大降低,密封效果反而更好。
0 z1 C* m) L0 U- u+ y, r! o  {9 U
 楼主| 发表于 2016-6-14 15:32:51 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-6-12 10:02
; \  E, u! l2 \4 A/ l你这相当于一组针阀,阀芯之间不建议是刚性联接,根据实际结构加一点弹性,比如弹簧什么的,加工难度大大 ...
( o9 x( T' Y) S3 r% |: a
考虑过,但是没找到解决方法,我的四个阀针的行程差在20mm,加弹性件不太可取,设备还是高温高压
* e; A( m) ~% A
发表于 2016-6-14 15:51:48 | 显示全部楼层
4组A和B先装配好,  然后分别固定在托板上,   加工误差在托板固定这个环节消除. 可以焊接,可以螺钉锁紧;
4 K' |( k4 c) ~$ ?# |3 _7 t! e0 N  u0 w4 D
GMT+8, 2025-8-13 07:54 , Processed in 0.116480 second(s), 18 queries , Gzip On.
