查看: 15155|回复: 22
齿轮齿条机构的自锁问题
发表于 2016-5-25 21:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
物体重25kg, 升降1.5米, 时间2秒.用气缸不平稳.我想用齿轮齿条机构,固定齿条,减速机轴伸安装齿轮.用蜗轮蜗杆减速器.
但无法确定它的自锁,请指点.
发表于 2016-5-25 22:57:06 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2016-5-25 22:57:27 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2016-5-25 23:00:54 | 显示全部楼层
齿轮齿条是没有自锁功能的,直接买断电刹车的减速机就Ok了,当断电时,电机尾端的刹车片抱死减速电机轴,防止物体下坠,起到和自锁一样的效果。
发表于 2016-5-25 23:49:30 | 显示全部楼层
涡轮减速机是有自锁能力的,去查下你的涡轮减速机的参数
并不是所有的涡轮涡杆减速机都有自锁的,还是电机带刹车好!  发表于 2016-5-26 08:43
发表于 2016-5-26 08:08:29 | 显示全部楼层
齿轮齿条能自锁吗?
发表于 2016-5-26 08:57:04 | 显示全部楼层
改用丝杠
丝杆也不一定就能自锁吧  发表于 2016-5-26 14:58
 楼主| 发表于 2016-5-26 08:58:48 | 显示全部楼层
漫步z云端 发表于 2016-5-25 23:00
齿轮齿条是没有自锁功能的,直接买断电刹车的减速机就Ok了,当断电时,电机尾端的刹车片抱死减速电机轴,防 ...
谢谢.不知保险系数高不高.
如果安全要求高,做多一套保护机构。  发表于 2016-5-26 11:04
发表于 2016-5-26 09:16:12 | 显示全部楼层
涡轮蜗杆减速器的减速比大的有自锁功能;就是升角必须小于30度
那样的速度满足不了要求  发表于 2016-5-26 11:02
发表于 2016-5-26 11:17:17 | 显示全部楼层
如果负载大,断电刹车也要考虑刹车力矩。
GMT+8, 2025-9-13 10:04 , Processed in 0.071795 second(s), 17 queries , Gzip On.
