查看: 3027|回复: 4
求助旋转提升机构的方法
发表于 2016-5-16 16:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图: 将工件抓取后旋转90度,下落放到生产线上.问题:
4 j9 Q! K( x* W: K% D0 {$ [- q! k1\旋转用气缸冲击太大,有别的好办法吗?+ P  W2 |% M* Y
2\提升用气缸太长,用什么办法能解决?& S3 ]  V2 q2 @$ s
  每一循环时间10秒.
& v6 {* @/ _# ?- m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-5-16 16:06:43 | 显示全部楼层
你这个方案有问题
发表于 2016-5-16 16:23:46 | 显示全部楼层
  • 旋转气缸冲击太大:油压缓冲器+气缸速度控制阀调小。10S的节拍我觉得是够的。
  • 提升机构:我没有看明白。看你图中的方案,应该是堆垛上料,如果用气缸提升我觉得有问题呀:气缸只有两个位置,无法实现堆垛上料。如果是我就用电机加丝杆,丝杆要带自锁。或者直接买一个模组。
  • 额外提醒一下:由于你的工件比较重10KG,建议你上下移动的取料气缸用“先导式单向速度控制阀”,以防止突然断气时,由于重物导致气缸下落,有安全隐患。) u/ g2 w2 D) m$ ]% H
" M  z% b8 ?! Y+ R1 G
' F  T: X; y# j% ]: n
 楼主| 发表于 2016-5-16 23:59:50 | 显示全部楼层
  • 提升机构:我没有看 ...
  • 5 w: f( Z# T  P+ \9 G谢谢.机构产是上料,码垛是用丝杆提升机.) s2 ~% f: ?9 v
    设计的机构是从码垛上将工件取下放置到工作台上.工作台和码垛的高度是一定的.% M6 |. v, R- A8 }
     楼主| 发表于 2016-5-17 00:00:33 | 显示全部楼层
    刘嵩 发表于 2016-5-16 16:06
    2 H7 o' h* k2 k# S你这个方案有问题
    ' J- ^% o3 @+ H4 x$ \' W$ l
    请指出,谢谢1 [' P3 l0 W% h  I! n) ^8 W2 E
    GMT+8, 2025-9-21 09:45 , Processed in 0.080770 second(s), 18 queries , Gzip On.
