查看: 7125|回复: 23
转盘限位求各位大神帮忙
发表于 2016-5-12 14:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,气缸带动齿条做直线运动,齿条带动齿轮旋转,从而带动上面的圆盘转动(黄色部分是圆盘)圆盘有两个工位,即旋转180°要停,我怎么限位,让圆盘刚好旋转180°,大神都帮忙看看呗
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2016-5-12 14:16:00 | 显示全部楼层
在圆盘上加限位块,在固定气缸的底板上加油压缓冲器
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-12 14:18:27 | 显示全部楼层
限位块加上了,是挡住了,那我再转的时候怎么办,不是别挡住了吗
在圆盘下面如果装不上限位块,就在圆盘上加限位块,把油压缓冲器加在圆盘外面  发表于 2016-5-12 14:30
限位块是限圆盘的位置,用气缸控制进出  发表于 2016-5-12 14:23
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-5-12 14:24:56 | 显示全部楼层
楼主还是直接买个气动分度盘好了,或许更便宜,更稳定,毕竟别人是专业做这个的
 楼主| 发表于 2016-5-12 14:35:05 | 显示全部楼层
限位块要加气缸控制吗
这个可以加,也可以不加,看你的需求  发表于 2016-5-12 14:39
发表于 2016-5-12 14:35:39 | 显示全部楼层
你直接买带行程调节的气缸,
 楼主| 发表于 2016-5-12 14:50:35 | 显示全部楼层
追风飘飘 发表于 2016-5-12 14:35
限位块要加气缸控制吗
不加气缸的话,限位块挡住圆盘后,圆盘再次旋转的时候怎么让开
一个限位块凸出,装在圆盘下,另两个固定在台面上.  发表于 2016-5-12 16:11
你这个不是往复旋转吗?怎么会撞到,如是来回都有用两个限位,在不在一个回转半径上就可避开。  发表于 2016-5-12 16:07
发表于 2016-5-12 14:52:23 | 显示全部楼层
你看看可不可以在齿条的两个终端各加一个带限位的油压缓冲器。
另外说2个题外话:1.两个气缸推动转盘转动,你打算怎么保证两个气缸是同时动作?用一个电磁阀控制?
     2.桌面上有4组类似支撑转盘的轴承,楼主看看能不能做成可调节的,转盘大的话,可能平面度不一定能达到。
如果精度不高以上结论均可忽略。
 楼主| 发表于 2016-5-12 14:53:43 | 显示全部楼层
老范FXD 发表于 2016-5-12 14:35
你直接买带行程调节的气缸,
好办法
 楼主| 发表于 2016-5-12 14:56:21 | 显示全部楼层
另外说2个题外话:1.两个气缸推动转盘转动 ...
这样的话你是限制齿条的位置,来限制转盘旋转角度,我开始也是这么想,但是老板意思是直接限制圆盘
楼主,建议 还是直接买一个旋转气缸吧,设计简单,自带限位的,而且还很准。成本比你现在贵不了多少:可以去掉2个气缸+2根齿条+1个齿轮+额外的机加工件。  发表于 2016-5-12 15:00
GMT+8, 2025-5-21 13:46 , Processed in 0.071055 second(s), 22 queries , Gzip On.
