楼主: 追风飘飘
转盘限位求各位大神帮忙
发表于 2016-5-12 15:37:52 | 显示全部楼层
装一个限位挡块就可以吧
发表于 2016-5-12 15:43:39 | 显示全部楼层
不知道你的圆盘尺寸,以上的大侠们说的都可以
两工位分割器,估计7千吧,关键精度好,平面度也主要看圆盘大板本身
旋转缸,结构精简了,自身定位更加准,毕竟齿轮配合有背隙
你那个做下来安装调试也行,算成本较低的方案,但是时间上的成本会增加,而且大树叶子说了,你那几个轴承很难保证平面度,还有两个气缸不同步
回答问题本身,因为只是反复180°,要么下面加固定挡块,要么外面气缸带一个V型嵌入圆盘定位。
发表于 2016-5-12 16:02:41 | 显示全部楼层
我这是四等分分度的,你按照同样原理按两等分参考设计.
00-60-000.pdf
41.39 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2016-5-12 17:08:48 | 显示全部楼层
两工位分割器,估计7千吧,关键精度好,平面度也主要看圆 ...
固定限位块是限位齿条吗?还是限位圆盘
齿条  发表于 2016-5-13 08:00
发表于 2016-5-12 19:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
要求不高的,直接齿条上用死挡加缓冲吧,算好180度位置对应的齿条的位置
发表于 2016-5-12 19:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
直接买一个啊,电机带动的,角度0-360度的都有,类似减速机的外形
发表于 2016-5-17 16:16:05 | 显示全部楼层
直接用旋转气缸
GMT+8, 2025-5-21 21:30 , Processed in 0.092233 second(s), 21 queries , Gzip On.
