查看: 3840|回复: 4
减速机构级数确定
发表于 2016-4-25 13:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
水下航行器舵机(考虑微小型和低功耗):
% ]0 ]! Y; b% v/ m( y
总质量小于2Kg
输出转矩大于1Nm
旋转角度不小于50o/s经计算选择电机传动比为3369 C! S8 y3 N) s$ A4 `, R' y
设计减速机构时的级数该怎么 确定# a! q: a$ ^8 p" i; o
  m' C( F& ^8 Q  i; E4 y1 q
发表于 2016-4-25 14:31:56 | 显示全部楼层
这个要看你的减速机的型式,行星、摆线针轮、谐波等都可以做到大的减速比
 楼主| 发表于 2016-4-26 10:46:50 | 显示全部楼层
老刀无锋 发表于 2016-4-25 14:319 N" Z' ?+ D$ V$ s  J  T
+ `! U( I. p5 J' c5 |8 p7 z, |要用纯直齿,怎么确定,求指导# r: |4 q/ Q1 f4 A/ o, g0 s2 ^
( p7 A- A5 P" F  o/ \0 j* _: g
你这个用齿轮减速机不合适,体积和重量会比较大,300多的减速比用齿轮减速机要用到3级以上; 给你组数据作参考,一般情况下,1级减速比不大于8-10,2级不大于30-50,3级不大于300,当然,这个数据不是绝对的  发表于 2016-4-26 13:32
 楼主| 发表于 2016-4-28 09:43:35 | 显示全部楼层
WJNCC 发表于 2016-4-26 10:46& S' F1 n3 M* `  p5 V
要用纯直齿,怎么确定,求指导
" Z- q' z$ e2 V4 I- J5 w7 k老师要求用纯齿轮,那具体安排级数还有齿轮齿数啥的,是不是要自己慢慢试,关键还不能体积太大,
GMT+8, 2025-8-7 11:06 , Processed in 0.069717 second(s), 22 queries , Gzip On.
