查看: 9794|回复: 24
请教机械零件表面粗糙度的问题
发表于 2016-4-11 20:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
比如一个零件设计出来后,表面粗糙度该如何规定,一般是如何考虑的
发表于 2016-4-11 20:55:38 | 显示全部楼层
尺寸精度和表面粗糙度有一定的关系
发表于 2016-4-11 21:43:59 | 显示全部楼层
裸露表面精度高点!不是裸露的没有公差的就低点!与加工设备有关 需要综合工艺考虑
发表于 2016-4-11 21:44:13 | 显示全部楼层
根据配合关系与公差要求,
发表于 2016-4-12 04:40:26 | 显示全部楼层
根据另件使j应要求和装配精度和尺寸公差精度等级而确定
发表于 2016-4-12 06:37:38 | 显示全部楼层
这问题要我如何回答,答深了是讲课,答浅了是灌水
讲深了,人家说你理论空洞,书呆子,不切实际。讲浅了,人家说你拍脑袋,忽悠人。  发表于 2016-4-12 08:46
发表于 2016-4-12 08:04:23 | 显示全部楼层
这个问题吧,我一般是查手册,还是搞不定的就到这里问问,但也是针对某个问题,
如果笼统的一句“表面粗糙度如何规定”那就不好答了。。。
发表于 2016-4-12 09:15:13 | 显示全部楼层
最简单 先看一下手册 里面有IT精度等级对应的粗糙度。
具体实际应用 只能多积累吧
发表于 2016-4-12 09:24:40 | 显示全部楼层
如果上床子,随便搞一刀就12.5,仔细点就6.3,普通配合3.2,再小就讲多了
发表于 2016-4-12 09:38:38 | 显示全部楼层
如果不去查资料,个人觉得,一般的机加工 车铣 都能达到3.2, 钻床钻孔 一般12.5 或6.3. 如果你的表面或者孔没有严格的配合要求, 那么久按照这个规定。 机床直接保证,不许呀其他处理, 如果表面需要配合或者定位公差TI 7 及 6 就 粗超度 1.6 0.8 。 如果 IT 5 或者以下, 那么就 0.4 或者更高的粗超度。另外如果是加工的的外表面且最后不需要其他表面处理,为了好看,一般会磨一下,粗糙度在0.8 。
如果不对, 请各位大侠指正。。。。
GMT+8, 2025-9-13 23:06 , Processed in 0.087365 second(s), 22 queries , Gzip On.
