楼主: 子子61961
贴一道关于拉杆的计算题
发表于 2016-2-23 15:40:58 | 显示全部楼层
mark
发表于 2016-2-23 15:41:10 | 显示全部楼层
mark
发表于 2016-2-24 07:25:04 | 显示全部楼层
各路大侠云集,我要好好学习了。
发表于 2016-2-24 13:50:16 | 显示全部楼层
厉害!!!
发表于 2016-2-24 20:44:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,跟着学习下!
发表于 2016-2-26 08:47:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-2-26 13:06:24 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2016-2-23 10:05
顺便把我看到的设计资料也贴上来。
不过我觉得写得有点不容易懂,看了好久才看明白。
大侠,有点略坑啊。
看了你计算过程和附的资料。。。发现:
题目中, FW是作用在上下两个机架的接触面上。而且是两个箭头,我还理解成了正反作用力。。。(有好几个人都是这么算的。即会得出,预紧力= Fw+16kk。哈哈)
但在资料里的示意图中,FW是作用在横梁上的,横梁视为刚体。你的计算过程也是这么处理的。
嗯,出题时为了简化题目,有了一点偏差,抱歉。  发表于 2016-2-27 09:27
 楼主| 发表于 2016-2-27 09:25:37 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-2-23 12:18
说个个人观点。大侠在支反力到负载增加的这个过程糊涂了。
我们按步骤分析。加载为0时,拉杆的预紧力同上 ...
我们按步骤分析。加载为0时,拉杆的预紧力同上下两框架间的支反力平衡。
开始加载,只要负载不高于预紧,那么存在一个平衡,预紧等于支反加负载。所以这个过程并不会导致框架的压缩复位,也不会导致拉杆的伸长增加。
其原因是,存在于上下框架间的支反力是一个被动力。增加负载的起始过程只是负载替换支反的过程。不额外引发拉杆负载。
不知折么说能否讲清楚。
谢谢zerowing大侠的详细回帖。很有感触,同时有些问题愿闻其详。
前几天看到您的回复,但是因为在现场干活所以没能回帖,见谅。
1。关于上面您提到的支反力,大概读懂了您说的意思。
我的理解是,先是螺母向下压,所以机架会有支反力,
同时螺母向下压的同时,机架不是绝对刚体,所以会有被压缩的变形,
所谓支反力,应该与压缩变形量成正比。
比如说机架被压缩4mm,有4000吨的支反力。
那末,有负载之后,机架逐渐向上走,压缩量变小为0,
这时支反力为零,替换它的是负载4000吨(加上某值),
这时,机架伸长了4mm恢复了,同时拉杆也被硬顶了4mm,拉杆也又增加了“伸长4mm所需要的力”,
所以我的理解是,负载替换了支反力,同时也引发了一定的拉杆负载。
如果以上推理有考虑不周之处还望指出。
2。您前面回帖提到过,机架不会伸长,只是曲轴产生变形来抵消力。
您的这条回复,我开始读的时候是不太相信的,
同时,碰巧的是,你回复的第二天,我在现场有一台设备要加载荷重进行实验。
这种实验每年只有一两次,所以机会难得。
我想要测量,机架内部向上顶的时候,拉杆上端是否有伸长。
我最初的想法是,用行车吊钩放在拉杆附近,在吊钩上吸附表座,让百分表指在拉杆上端。
为了这点事儿还花费口舌和日本人商量,
这帮家伙属于头脑较硬,严格执行计划内作业的人,对于额外的实验都不太想做。
勉强同意了我的额外实验的要求,然后告诉我,行车不靠谱,用水准仪去照也可以。
日本人这一点比较好,他会认真地考虑你的事情并且提出靠谱的建议,这是他们团队里好的地方。
我豁然开朗,然后就借来水准仪,在机架上贴了一个刻度尺,从远处观测。
加载前是3424,加载50MN之后的结果是上面的照片,是。。。。。。3423.5。。。。。。
(加载50MN可是不容易的,这是珍贵的原始数据,为了感谢zerowing大侠而发上来的。)
a.曲轴受向上的力,中间被顶弯了4mm,这是另外测量的实验数据。
b.两端机架也应该受向上的力,“应该”向上伸长。
c.我开始的理解是,曲轴被顶上去4mm,机架也要伸长4mm,
而结果机架没伸长多少,这该怎么解释。我考虑了几天也没有结果,
后来理解为,机架横截面够大,压缩量够小,所以伸长量也小。
上面c的因果关系是错的,因为zerowing大侠说过,曲轴挠弯对其予以吸收了。
关于以上内容,回复给zerowing大侠,还望不吝拨冗赐教,是为感谢。
以上。
常年做B6402这样的检测,耳濡目染。 ^_^  发表于 2016-2-27 10:08
LIAOYAO大侠说的对,曲轴会先弯曲一些。  发表于 2016-2-27 09:54
俺先前还以为是油压机咧。曲轴机的情况的确是这样,当曲轴变形到一个程度后机架才会产生变形,前提是曲轴还未降伏。  发表于 2016-2-27 09:51
zerowing + 1 感谢大侠的认真
发表于 2016-2-27 09:45:23 | 显示全部楼层
我等初学者,只能默默地学习
发表于 2016-2-27 10:07:12 | 显示全部楼层
前几天看到您的回复,但是因为在现场 ...
感谢大侠的详细回复和认真测量验证。我先简单的回复一下,明天抽点时间写一个大的回复贴,完全是个人认知上的基本推导,希望对大侠有用。
关于支反力的问题,只是因为大侠最初的那个解释用的图上,FW的作用位置在上下两个支柱的接触面上。也正是因为这样,相当于你的FW和由挤压产生的支反力是同源等效的。FW增加,支反力就会相应减小。直至FW等于预紧的时候,支反力彻底消失。本质的原因是,在未加FW之前,支反力是被动生成的。加载FW之后,这种被动性被逐渐取代。一个很现实的例子就是你用手压一个物块在地面上,地面的支反力大小取决于你压了多少。
另外,捎带一说,我又详细看了大侠计算的那个楼层,这里存在一个问题,就是计算拉杆的伸长量时使用的弹性计算中,基准长度到底是不是拉杆长度。大侠可以再仔细想想。至于其他的,由于篇幅会很大,我明天整理一下发上来供大侠讨论。
是的,这是非常关键的一个问题。也是计算误差的源头。从这个细节着手,就能发现,其实螺栓的预紧力和伸长量的关系并不是线形变化的图形描述。  发表于 2016-2-27 10:57
计算中,基准长度到底是不是拉杆长度? 只能用到第一个螺母区的长之后的螺纹是无效长。  发表于 2016-2-27 10:14
GMT+8, 2025-6-18 21:19 , Processed in 0.074190 second(s), 19 queries , Gzip On.
