查看: 3804|回复: 8
这种内凹面该如何加工
发表于 2016-2-18 08:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一种油管接头,这种内凹面的加工很头疼,之前都是用钻头加工,做出来的表面有震纹而且光洁度达不到要求,大家有没有什么好办法帮忙指点一下,这内凹面该咋加工,里面内孔直径3.2,
+ ?9 @7 I' r: T2 Z1 x3 t4 i
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-2-18 08:43:02 | 显示全部楼层
依稀记得有成型刀具这样的东西
楼主说用钻头,头部当然要按内凹面形状成型。  发表于 2016-2-18 10:58
发表于 2016-2-18 09:36:56 | 显示全部楼层
磨削加工。。。
怎样磨?说详细点可否。  发表于 2016-2-18 10:59
发表于 2016-2-18 10:41:42 | 显示全部楼层
有一种叫内孔车刀。
目前是用G76车的螺纹,第一次吃刀量大,逐渐减少吃刀量,刀片是16一片的EAGLE(牌子)11IR2.0ISO EMC黄色刀片,还没开始干活,开始干了把刀头的磨损照片发上来,再向您请教。  发表于 2016-2-19 17:55
要根据刀片失效形式具体分析才能有对策的。  发表于 2016-2-19 11:05
1)确认刀杆中心高。2)冷却要充分。3)进刀方式改为改进式侧向进刀。4)确认好每次走刀的切深。5)使用PVD涂层韧性好的刀片材质。6)合理的切削参数。暂时先想到这么多。这个是个比较复杂的案例。  发表于 2016-2-19 11:04
在吗?把刀用好师傅,还请您指点迷津  发表于 2016-2-19 09:52
您好,车12*1.5的内螺纹,用的是8毫米的普通SNR10K11刀杆,刀头不耐用,车二三十个就要换一个刀尖,加工的螺纹有毛刺,而且有震纹,您能给推荐个好的方案吗?谢谢  发表于 2016-2-18 12:22
发表于 2016-2-18 11:09:45 | 显示全部楼层
0 g3 @0 h5 K" b9 p  G9 a. s# y! F7 M2 M' p* G' @5 w; {: p
东西不大,钻头磨成型制作是最简便和有效的方法。
- p: D2 J& V; j) S出现震痕的原因是钻头刃口没有磨好。% D0 L" M8 l! |+ w* o, e- V
这种钻头改制为成型刀具,需要适当修磨一下切削刃的前面,减小一些切削刃前角,切削刃的后角也不能太大。不要用新钻头,磨短的旧钻头更合适。
* z0 h! J0 k3 f2 s9 R7 D% F+ I+ s0 }特别要求光洁度的时候,可以分粗精两次加工。精加工时刀刃用油石揹光,钻速不要太高,再用浓切削液配合。
多谢您的指点,我会努力把钻头磨好的  发表于 2016-2-19 17:57
看图纸要求,尽量一次做好。  发表于 2016-2-19 14:10
先钻小孔肯定功效高,要做好得看钳工磨钻头的技术。我当工人时,技术就是这样得到磨练的。  发表于 2016-2-19 14:09
伏枥前辈您好,我个人认为,先钻小孔,再钻大孔时钻头没有定心,容易振动,工件表面就会出现振纹,这是在液压零件中不允许的,所以只能先钻大孔,个人的一点小建议,还请前辈指教。  发表于 2016-2-19 12:42
老师傅您好,假如用钻头的话,那个端面和内凹面连接处的圆弧该咋弄出来呢?磨钻头的时候带出来还是再加工一次?  发表于 2016-2-19 09:20
另外不知道磨个小内孔刀能不能行的通  发表于 2016-2-18 12:25
多谢您的回复,对我很有帮助,谢谢。  发表于 2016-2-18 12:19
非标UFO + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-2-18 12:51:11 | 显示全部楼层
工序不对!你肯定是先钻的小孔
如果你是钳工,要相信自己能做好。  发表于 2016-2-19 14:11
伏枥前辈您好,我个人认为,先钻小孔,再钻大孔时钻头没有定心,容易振动,工件表面就会出现振纹,这是在液压零件中不允许的,所以只能先钻大孔,个人的一点小建议,还请前辈指教。  发表于 2016-2-19 12:41
先钻小孔效率高,没有错。  发表于 2016-2-18 17:03
被您说中了,有啥好办法吗  发表于 2016-2-18 16:48
发表于 2016-3-3 15:54:07 | 显示全部楼层
京瓷有种整体刀头专门针对小孔加工的,最小的2.0$ c& Q9 y( F  Y9 z4 X4 g/ O
谢谢您的回复,已经找到  发表于 2016-3-3 22:09
发表于 2016-3-4 09:34:44 | 显示全部楼层
用1000元左右的拉拉车加工可能最好
手板车,小仪表车床  发表于 2016-3-4 11:30
发表于 2016-3-5 10:48:52 | 显示全部楼层
天天_works 发表于 2016-3-4 09:34 " j7 F2 h/ b5 m4 F& w$ [
用1000元左右的拉拉车加工可能最好
) E2 H( v' L1 n8 z+ Y; Q5 v! Z
那样可能效率更高
5 T- o( l  J) Y+ m& U
GMT+8, 2025-8-3 16:29 , Processed in 0.075823 second(s), 21 queries , Gzip On.
